Mon seche linge ne veut pas démarrer
dj
mon seche linge candy GCC 580 NB- 47, ne veut pas démarrer. la résistance chauffe mais le seche linge ne veut pas se lancé. et on entend un zzzzzz, au niveau du bandeau de commande. sinon tous les voyant sallument normalement.
cordialement bonne journee
- Tous les voyants sèche linge Candy GCC 581 BN-S clignoten Réparé (10 réponses )
- Code erreur E15 sèche-linge Candy GCC 7913 NB (3 réponses )
- CANDY GCC 570NB-S (8 réponses )
- Sèche-linge Candy GCC 580 NB ne chauffe plus (2 réponses )
- Mon sèche linge candy GCC580 NB 47 BIP CONTINU (2 réponses )
- Voyant cligne et bip (0 réponse )
- Sèche linge Candy GCC 580nb (4 réponses )
- Séche Linge Candy Composant de carte electronic (5 réponses )
Bonjour peut-être un problème de charbons sur le moteur ou un problème de relais de commande sur la carte électronique.
Cdlt — omega7 42390 pts
bonjour comment testé cela? — dj 3 pts
Bonjour il faut mesurer la tension aux bornes du moteur, première étapes. Ensuite vous pouvez aller vérifier la tête des charbons du moteur (hors tension)
Cordialement — omega7 42390 pts
