Après quelques minutes de fonctionnement, mon sèche linge home carrefour HSLCM6W-11, indique réservoir plein alors qu'il est vide..
Marque : Carrefour
Modèle : HSLCM6W-11,
Miki1957
8 pts
Lors d'une manipulation, mon seche linge a été basculé en arrière. De l'eau s'est écoulé dans le bas de l'appareil.
Depuis à chaque utilisation, l'appareil fonctionne puis signale "réservoir d'eau plein " alors qu'il est vide. Relance du programme et au bout de quelques minutes, même topo. De plus il chauffe énormément, chose qu'il ne faisait pas avant.
Par avance, merci pour votre aide.
- Mini four electric Chef38L de marque Home Carrefour (1 réponse )
- Mini Four "Carrefour Home" qui ne chauffe plus. (4 réponses )
- Four Brandt REF FP 1052x Résistance R18 HS sur la platine ASKPCB 94v-0k-2 E239218 RU.1333 (8 réponses )
- Mon four FRIONOR FMCIXV3/2 ne s'allume plus (11 réponses )
- Sélecteur de température four Ariston qui ne fonctionne plus Réparé (10 réponses )
- Bonjour mon four Candy me marque de grand 00 mais en moitier de travers pouvez-vous me dire à quoi correspond t-il (1 réponse )
- FOUR SMEG SCP111-2 (7 réponses )
- Mon four encastré REGENT AEG ne chauffe plus en chaleur tournante (19 réponses )
Bonjour nous allons scinder la réponse en deux.
Concernant le problème de détection de niveau, il faut aller voir du côté du flotteur de détection de niveau d'eau qui est peut-être bloqué en position haute du fait d'avoir incliné l'appareil (ce qui n'est jamais bon soit-dit en passant...).
Concernant la surchauffe, il faut démonter les conduits d'amenée d'air au niveau de la résistance chauffante (réf B4) pour voir des si des amas de peluches ne se serait pas déplacés du fait d'avoir encore une fois basculé l'appareil.
Pour vous aider vous trouverez ici les vues éclatées de votre appareil par contre attention il existe deux versions semble-t-il qui sont identifiées par ces numéros:
VERSION 1 91609422200
VERSION 2 91609422201
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-CARREFOUR+HOME.htm
Bon courage et tenez nous au courant.
Cdlt — omega7 42518 pts
