Peut on trouver des ailettes de guidage du piston d’une Nespresso UM 130 ref 11347?
Marque : Magimix
Modèle : UM 130 ref 11347
Na
11 pts
L’eau s’ecoule dans le réceptacle des capsules, le bloc et la goulotte du bec verseur sont ok 👍 déjà changés il y a plus d’un an, grâce à vos tutos😉.Après démontage je constate q.une ailette de guidage du piston est cassée je pense que c’est la cause de l’ecoulement au mauvais endroit. Mais où puis je trouver ces toutes petites ailettes qui ont la sale habitude de se débiner quand on remonte le capot du piston! Je n’en vois pas sur les sites déc pièces détachées.
Merci à vous pour vos conseils précieux.
- Magimix nespresso U - café coule dans le bac de répérateur de goutes (0 réponse )
- Demontage magimix nespresso M220 (0 réponse )
- Ma machine Nespresso Magimix inissia fait de l'eau au lieu du café (3 réponses )
- Nespresso u : le café coule dans l'emplacement d'ejection (32 réponses )
- Magimix M220 Le cube (12 réponses )
- CAFTIERE NESPRESSO QUI NE FONCTIONNE AS (3 réponses )
- Fuite entre corps de chauffe et capsule sur Nespresso Krups (6 réponses )
- Nespresso Magimix U M130 - Comment éjecter une capsule coincée (0 réponse )
