Hotte robin panne eclairage
Marque : Roblin
Modèle : 5027000 cubix centrale 600X
jc
Bonjour plus d eclairage sur ma hottes roblin je vous remercie pour les futur réponse jc
- Éclairage faible hotte Roblin CYLINDRA (4 réponses )
- Hotte Roblin en panne (10 réponses )
- Problème hotte Roblin ONYX 90 MUR EE (5 réponses )
- Hotte ROBLIN Lotus M900 SM inox dont l’aspiration ne démarre plus (14 réponses )
- Hotte Roblin Lotus M90EE (6 réponses )
- Reparation moteur ouverture hotte Roblin ombre 3 800 (9 réponses )
- Hotte Roblin espace 1200 centrale bloquée sur une vitesse (6 réponses )
- Hotte Roblin confidence 1000 IX moteur déporté (5 réponses )
Bonjour sur ce modèle l'éclairage est assuré via une petite alimentation à découpage alimentée via une commande par relais. Il faut aller vérifier ces deux points. alimentez l'alimentaition à découpage directement par le secteur et regardez si elle sort quelque chose, sinon allez voir du côté du relais de commande.
Ici vous trouverez la doc de la hotte qui contient le schéma électrique pour vous aider.
http://www.roblin.fr/htm_def/sav_new/Cube/1N_Cube_2_M_60_90_V2013-01.pdf
Cdlt — omega7 42513 pts
