Mon frigo smeg ne fais plus de froid sauf si je l’aide.
Marque : SMEG
Modèle : s29strp1
Mon frigo smeg s29strp1 (1 seule porte) qui a 10 ans ne fais plus de froid sans que je l’aide.
Il faut que je mette le thermostat à zéro puis a nouveau sur 3 pour que le compresseur démarre. Mais une fois qu’il s’est arrêté, il ne redémarre plus. Sauf si je refais la manip. Le compresseur démarre et a me refait le même coup.
j’ai testé le thermostat en le schintant. Du coup le compresseur fait du froid en continu. Le problème ne vient donc pas du compresseur.
J’ai donc posé un thermostat neuf.
Mais : même topo. Quand je met le thermostat sur 3, le compresseur démarre, mais une fois qu’il s’est arrêté, il ne redémarre plus.
Comme si la sonde ne percevait pas l’augmentation de la température dans le frigo.
Du coup j’ai a nouveau schinté le thermostat et j’ai branché le frigo sur une minuterie. Il fait du froid tous les 1/4 d’h et ça le fait comme solution schwing-gum…
Si a se trouve, mon premier thermostat n’est pas cuit. Trop bête…
Mais sérieusement, quelqu’un voit d’ou peut venir la panne?
Merci à la communauté
-pierre-
- Le compresseur de mon frigo Smeg FAB28LR tourne en permanence. (1 réponse )
- Frigo SMEG FAB30o7 givre (2 réponses )
- Charnière frigo smeg (2 réponses )
- Problème de réfrigération sur réfrigérateur Smeg FAB 28 RR (5 réponses )
- Le réfrigérateur de mon combiné Smeg ne refroidit plus Réparé (2 réponses )
- Frigo américain haier qui ne fait plus de froid (22 réponses )
- Panne frigo Beko CN142221D (36 réponses )
- Réfrigérateur Siemens ne refroidit que sur la position super (3 réponses )
Coucou. Aucune idée? — RumbaDuMarteau 10 pts
Je ne vais pas vous aider mais je voulais savoir comment faites vous pour schinter le thermostat car j'ai un autre type de problème sur un autre appareil Smeg.
MErci. — Gosiz 4 pts
Proposition de RumbaDuMarteau 10 pts
Outils : rien, tes mains
Solution : Hello Gosiz
Un thermostat, ça n'est jamais qu'un bête interrupteur...qui réagi juste au froid.
pour schinter un interrupteur, tu débranche les 2 fils et tu les connecte entre eux.
C'est comme si le thermostat se mettait en position "on". Et Du coup ton compresseur doit démarrer.Si a n'est pas le cas, c'est qu'il est cuit.
J'espère que ça va t'aider.
Et pour mon problème?
Toujours personne?
Précautions : y'a du jus...
Bonjour, avez vous finalement solutionné votre problème. Et si oui, comment? Je crains de rencontrer le même cas de figure.
Cordialement. — denis.weita 2 pts
