Plus d'alimentation sur ma TV Toshiba 37rv625df n'y voyant de veille et n'y écrant principal
Julien
5 pts
M'a télé ne fonctionne plus depuis quelques semaines du à la foudre. Pas de voyant de veille allumé et l'écran ne s'allume pas. J'ai déjà testé les deux fusibles pouvant être démonté manuellement et changé facilement, tout est fonctionnel de ce côté là. L alimentation en 230v est présente.Quelle sont les prochaines étapes du dépannage pour résoudre le problème. Avant ca, cette télé fonctionnait normalement et jamais eu de défauts.
- Diagnostique sur ma panne Ecran bleu sur un TV LCD Toshiba Réparé (27 réponses )
- Toshiba 47VL963 ecran reste noir, diode verte allumer, pas de son, pas d'image (4 réponses )
- TV Toshiba 58U2963DG écran noir, rétroéclairage ok (16 réponses )
- Tele Toshiba 49V5863DG affichage défectueux et écran noir Réparé (5 réponses )
- TV TOSHIBA ne s'allume plus (11 réponses )
- Probleme d'image sur Toshiba 50UA2063DG (7 réponses )
- TV TOshiba 2013 50L73331DF ecran bleu au demarrage Réparé (6 réponses )
Voici les photos des deux cartes électroniques fixées dans la télé
Bonjour Julien, sut les trois connecteurs blancs en haut à gauche de la carte il faut aller contrôler les tensions de sorties qui sont normalement notées sur la carte à coté des connecteurs.
Si une tension est manquante le plus simple est de remplacer la carte d'alimentation plutôt que de vouloir réparer ces cartes relativement complexes.
Merci je vais regarder et je vous tiens au courant. Il me semble que sur la platine il n'y a pas d'indication sur les tensions. Quelles sont leurs valeurs ? — Julien 5 pts
