Seche linge à évacuation Whirlpool AWZ 3309 voyant netoyer filtre allumé
Marque : Whirlpool
Modèle : AWZ 3309
Je viens de changer les roues en caoutchouc et les axes de mon sèche linge. J'ai effectué un nettoyage complet au compresseur et aspirateur. Après remontage, j'ai un problème : lorsque je mets en route le sèche linge, il démarre et au bout d'environ 1mn il s’arrête avec le voyant rouge "nettoyer filtre" qui clignote et le voyant de "fin de cycle" allumé. Obligé de le couper pour pour pouvoir le relancer et même chose au bout d'1 mn il s’arrête. Lorsque j'ouvre la porte, j'ai l’impression qu'il a commencé à chauffer. Donc je pense que la résistance est bonne. Merci de votre aide car j'ai pas d'idées.
- Arret du seche linge AWZ3790 WHIRLPOOL au bout de 5mn (5 réponses )
- Voyant filtre de socle clignotant sur sèche linge Whirlpool aza9210 (6 réponses )
- Sèche linge Whirlpool s'allume mais ne démarre plus (17 réponses )
- Probleme seche linge whirlpool 6 sens (8 réponses )
- Filtre Seche linge pompe a chaleur (4 réponses )
- Voyant nettoyer filtre et fin de cycle toujours allumé (0 réponse )
- Séche-Linge Whirlpool AWZ3789 ne démarre pas suite à réparation de la carte (8 réponses )
- Probleme sèche-linge Whirlpool awz3306 (11 réponses )
Merci de votre réponse,
Je ne l'ai plus sous les yeux mais il me semble qu'il y avait juste le rouge nettoyer filtre qui clignote et le vert de fin de cycle.
Apparemment cela pourrait être le module électronique ? — Eric N 4 pts
OK je regarderai quand je pourrai. J'ai débranché le pupitre de commande pour l'enlever, normalement j'ai tout rebranché mais je contrôlerai. — Eric N 4 pts
bonjour sur sèche linge whirlpool AWZ3309 le témoin filtre reste allumé et le témoin 60 qui est vert ...pas de mise en route tout est néttoyé
merci ... — Jp P 3 pts
ÉRIC N, j'ai à ce jour exactement le même problème que vous avez eu... Avez vous trouver la solution ? Merci d'avance pour votre retour.
Cordialement — Charlène V 3 pts
Bonjour, suite à un problème d arrêt sans plus aucun voyant, j avais remplacé des composants que l'on m avait conseillé sur un autre forum. Aujourd hui, il ne tournait q une minute comme vous tous. Effectivement, un connecteur était défait pu j avais oublié de le reraccorder. Je vous remercie de vos conseils qui m ont permis de le réparer rapidement. Jf — Jfb 2 pts
