Pièce tombée d'une machine a laver
Marque : Vedette
Raphaël D
Lors d'un remplacement d'une pompe de vidange, je me retrouve avec cette pièce qui est tombée.
Je n'ai pas trouvé d'où elle pouvait venir...
J'ai remplacé la pompe car il me restait toujours un fond d'eau dans la cuve après un lavage, je n'ai plus d'eau après les lavages par contre de l'eau réapparaît une journée plus tard, je ne sais pas si c'est de l'eau propre ou sale, même si elle paraît claire.
- Réparer machine à laver vedette VLF8126-problème electrique- (0 réponse )
- Machine Vedette Amplitude 8K ne s'allume plus (5 réponses )
- Machine à laver vedette en panne, connecteurs debranchés? Réparé (2 réponses )
- Vidange vedette wlt6103w (2 réponses )
- Lavage sans rincage, pompe de vidange ok (1 réponse )
- Lave Linge Hoover 10KG E03 Malgrés nettoyage durites,filtres et remplacement pompe. (15 réponses )
- Code erreur F04 (1 réponse )
Pouvez-vous nous donner la référence de l'appareil? — Xababa81 2460 pts
Xababa a raison, sans référence pas d'aide possible. Neanmoins je pencherais depuis le début pour un problème d'électrovanne..... Par contre vous avec sans doute changé le pompe inutilement......enfin la pièce en plastique est l'extrémité d'une bride d'immobilisation de la cuve lors des transports.
cordialement — omega7 42518 pts
Dans un premier temps, merci pour vos réponses, la référence : vlf8126, donc la pièce ne serait pas indispensable, cela me rassure.
Ensuite pour l'électoravanne, je vois deux connecteurs au niveau de l'arrivée d'eau dans la machine, est-ce que c'est bien cela ?
Merci — Raphaël D 3 pts
