Comment tester un thermostat de ventilation
jessaye
Mon four Bosch HBN63B265F61 a fait sauté le différentiel général.
Après lecture et tests comme indiqués sur site, le différentiel général ne saute plus en débranchant le fil reliant le 219 sur schéma au bouton de commande des positions (lumière o u différent mode de cuisson), cependant malgré l'affichage de l'heure et une indication de température il ne chauffe plus.
Comment savoir si ce thermostat est défectueux ?
Merci pour le temps passé à me répondre
BOSCH HBA63B265F.61.pdfDocument pdf
- FOUR BOSCH CHALEUR TOURNANTE S ARRETE (11 réponses )
- Four marque Bosch ne chauffe plus (5 réponses )
- Ventilateur de refroidissement four bosch constamment en route (8 réponses )
- Four BOSCH HBA63A262F ne chauffe pas sur tous les modes (4 réponses )
- Boite à fusibles dans four Bosch (9 réponses )
- Four Bosch ne fonctionne plus (1 réponse )
- Réparer Four Bosch HB.64B qui ne s'allume plus (3 réponses )
- Four Bosch HBA63A2 fait disjoncter le général en pyrolyse (6 réponses )
fil reliant le 219 au 181 — jessaye 3 pts
