Télé Toshiba 32TL933, image qui saute et se dédouble, lignes noires qui apparaissent
Melanie
7 pts
Il a quelques semaines, mon écran s'est mis à afficher ce que je vous voyez sur les photos.
L'enchainement est souvent le même :
D'abord l'image est striée et saute par petits à-coups, puis lorsque le dédoublement devient plus important, de fines lignes noires apparaissent à l'horizontal et le double de l'image remonte en bas de l'écran ( comme vous pouvez le voir sur la dernière photo. )
Il a toujours cette ligne tout en bas de l'écran qui ne bouge pas et c'est la seule partie nette de l'écran.
Auriez-vous une idée d'où le problème pourrait provenir, et si cela couterait cher de le faire réparer ?
Merci pour votre aide
- Ma tv toshiba 32TL933 ne s'allume plus mais le voyant est vert (3 réponses )
- Réparer une télévision bloquer par un cléf usb (4 réponses )
- Fines lignes noires tous les 5mm sur tv Samsung UE55B7000 (3 réponses )
- Lignes horizontales sur tv Samsung ue55es6100 (22 réponses )
- Eliminer bandes noires horizontales Réparé (3 réponses )
- Problème écran téléviseur Toshiba mod 58u2063dg il il a la moitiers de l'ecran qui marche bien et l'autre moitier est rempli de lignes et on voit un impact avec des fissures (5 réponses )
- Tele Toshiba 49V5863DG affichage défectueux et écran noir Réparé (5 réponses )
- Bandes noires et blanches sur televiseur toshiba (1 réponse )
Merci pour votre aide.
Etant une novice en électronique, j'ai enlevé le cache à l'arrière de la télévision et pris le plus de photos possible. J'espère que cela vous suffira.
Up ?
Même problème que le votre, avez vous trouvez une solution ? existe t'il des driver pour écran télé ? — Simon D 3 pts
Non malheureusement je n'ai trouvé aucune solution, j'ai du racheter une télé. J'espère que ça se passera autrement pour vous :) — Melanie 7 pts
