Démontage bouilloire BLUESKY
Marque : Bluesky
Modèle : BK 17003 ?
Marchelaroute
36 pts
Quelqu'un pourrait-il m'aider à démonter ma bouilloire BLUESKY (BK17003 ?). J'ai bien évidement enlever toutes les vis mais je ne peux pas ouvrir la bouilloire pour accéder à la partie électrique.
Mon problème : la bouilloire, sur son socle, ne s'allume pas et ne chauffe pas. Le courant arrive bien sur le socle et donc à la bouilloire. Il y a surement un problème de sécurité (fusible?) ou d'interrupteur. Il faut que je puisse ouvrir la bouilloire pour détecter le problème. Cordialement
- Bouilloire Bluesky bouton ON enfoncé (0 réponse )
- Bouilloire Riviera bar qd658a thermostat HS (28 réponses )
- Bouilloire Riviera&Bar QD658A émet un Bip permanent continu (9 réponses )
- Bouilloire BRANDT BO1200ER (7 réponses )
- Réparation Bouilloire Riviera & Bar QD656 qui ne chauffe plus (11 réponses )
- Bouilloire tefal express control KI420 (6 réponses )
- Bouilloire Riviera et Bar DQ658A Chauffe par intermitence (6 réponses )
- Thermistance sur bouilloire Riviera & Bar QD641A (6 réponses )
Bonjour faites nous une photo du dessous de la bouilloire, nous aurons peut-être une idée.
Cdlt — omega7 42513 pts
Bonjour et merci pour l'intérêt que vous portez à mon problème.
Après avoir enlever les deux vis qui se trouvent sous le socle, il m'a fallut séparer, avec beaucoup d'astuce et de patience, les deux coques fortement clipsées qui constituent le corps de la bouilloire. Je me trouve, maintenant face à la partie "électrique" de la bouilloire. La petite ampoule qui indique M/A ne s'allume pas. Est-ce que la panne peut venir de là ?
Merci encore,
Cordialement — Marchelaroute 36 pts
Bonsoir je le dis et je le repète merci de nous mettre une photo qui sera beaucoup plus simple que des tonnes d'explications et de questions...
J'ai bien lu votre dernière réponse et comme je l'indique dans mon message, après avoir enlevé les deux vis qui se trouvent dessous, il faut introduire un objet plat (lame de couteau ou petit tournevis) et séparer, avec beaucoup de difficultés, les deux parties en plastique qui constituent le corps de la bouilloire. Une photo n'apporterai rien de plus à mon explication que je résume de cette façon: enlever les deux vis (sous la bouilloire) et séparer, difficilement, les deux parties (clipsées) du corps avec un objet plat.
Bien cordialement — Marchelaroute 36 pts
Bonjour ce que VOUS voyez NOUS ne le voyons pas donc impossible de vous guider avec précisions dans votre demande d'explications... Il y a peut-être des choses à identifier (thermostat, sécurité thermique ou autre), et sans visuel c'est impossible. Maintenant si vous trouvez ma demande inutile et bien tant pis je pense que vous ne recevrez pas d'aide d'autre contributeurs....
