Blender fortes vibrations + bruit
Marque : Ruruo
Année : 2018
J'ai commandé un blender sur internet. il fait d'énormes vibrations / bruits chauffe très facilement puis se coupe automatiquement pour se mettre en sécurité. Pourriez-vous me dire si cela vient de la qualité de l'appareil ou s'il s'agit d'un défaut ou d'une pièce défaillante ? Lorsque je mixe des graines , sauces en petit volume ça va, en revanche dès que je fais de plus gros volumes (avec des fruits congelés par exemple) et ce même en ne dépassant pas la capacité du bol (1,8/2L), il se met à vibrer et faire énormément de bruit jusqu'à chauffer puis se couper si je ne l'arrête pas à temps. Il fait 1200-1500watts.
- Erreur 34 - Thermomix TM31 - Changer Moteur (23 réponses )
- Changer les roulement sur un moteur vorwerk tm31 Réparé (13 réponses )
- Thermomix TM5-1 --> Arrêt de l'appareil automatiquement (16 réponses )
- Blender Nutriboost biochef en panne (28 réponses )
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Mini Blender phillips qui ne s'allume plus (12 réponses )
- Changement roulement moteur tm31 Réparé (7 réponses )
- KitchenAid artisan tourne au ralenti en vitesse 1 (12 réponses )
Bonsoir sans indiscrétions combien avez-vous payé cette "merveille". Il me semble évident que d'avoir acheté un produit chinois de ce type à un prix dérisoire, vous expose forcément a avoir un matériel de très bas de gamme... Il n'y a pas de miracle... Au mieux le vendeur accepte les retours au pire vous avez perdu le prix de l'appareil....
Désolé mais pas d'autre solutions...
Cdlt — omega7 42399 pts
Je ne l'ai pas payé très cher certes, mais ma question était de savoir si c'est un défaut de l'appareil — nouveau59 87 pts
Bonjour un défaut probablement....de conception et de qualité c'est certain....
Je me retrouve avec un énième pb, le blender fait sauter disjoncteur, ce qui est très désagréable car coupe le courant. Il n'aura pas fait long feu. J'aimerai savoir d'ou peut venir le pb svp pour que cela occasionne ce genre de pb ? D'après vous, blender = poubelle ? — nouveau59 87 pts
Bonjour évidemment que la poubelle s'impose, quelle autre solution attendiez-vous ? Une réparation ? Un ou des composants ont sûrement lâché car de très mauvaise qualité donc n'insistez plus. Economisez et achetez un appareil de marque certes plus cher mais de bien meilleure qualité et réparable...
Disons que je ne my connais pas du tout en électronique. Parfois, on jette alors qu'il suffit de changer un composant ... Certes ce n'est pas la meilleure qualité je vous l'accorde loin de là mais je suis aussi sensible à éviter de toujours jeter / consommer. De là à dépenser une fortune pour un blender, ce n'est pas dans mes priorités et prévu dans mon budget. Pour un bon blender il faut compter au moins 200/ 300€ voir +++ avec le nouvelle génération de blender sous vide. — nouveau59 87 pts
Bonjour vous pouvez aussi vous orienter sur l'occasion, on fait parfois de super affaire....
Dans votre cas, vous avez eu des problèmes de vibrations et de surchauffe ce qui veut dire probablement que l'arbre moteur et le moteur en lui même sont mal équilibrés, que les paliers ou roulement de guidage sont peut-être déjà endommagés... La surchauffe de l'électronique de pilotage a entraîné la destruction probable de transistor ou triac de pilotage qui sont alors en court circuits..... Tous ces problèmes sont certes individuellement, probablement réparable mais le prix de revient des pièces (moteur notamment) et le fait que ce soit des produits chinois dont les pièces sont introuvables, rend l'opération économiquement absolument inintéressante sans compter le temps passé à tenter de dépanner. Je suis moi aussi un adepte de la réparation et de ne pas jeter....quand le jeu en vaut la chandelle, avec des appareils de bonne qualité à la base ou bien si la réparation ne coûte pas chère (réparer un grille pain à 10€ en remplaçant un fusible à 1€ OUI, réparer un appareil à 50 ou 60 euros en y passant trois à 4 heures de travail et en remplaçant une pièce à 50 euros si on la trouve NON)
Voilà ma conception des choses....
c'est vrai mais dans ce cas il faut partir sur un bon produit sinon c'est un risque — nouveau59 87 pts
Rebonjour en effet il vaut mieux un bon produit d'une marque réputée en occasion qu'un produit neuf bas de gamme.... J'achète très régulièrement des appareils reconditionnés et je n'ai jamais eu aucun problèmes...
Cordialement — omega7 42399 pts
La majorité des gens, dont moi-même, ne sont pas assez riches pour acheter pas cher.
— jchd 11707 pts — PRO
