Frigo qui ne s'arrete plus.
Marque : Selecline
Modèle : 0410083911
pierre yves
Frigo ( sans congélo ) de marque selecline ( n° série 0410083911), ne s’arrête plus quand température demandée atteinte.
Peut-on changer une des sondes pour corriger le problème ?
- Refrigerateur selecline (0 réponse )
- Remplacement du thermostat sur combiné wirlpool wbe37172 Réparé (4 réponses )
- Réparer un réfrigérateur qui ne refroidi plus (0 réponse )
- Plus de froid sur frigo combiné select line sc319 (0 réponse )
- Panne frigo Beko CN142221D (36 réponses )
- Compresseur frigo chauffe beaucoup (3 réponses )
- Ou se trouve le thermostat sur frigo blueskay BRF340N (0 réponse )
- Réparer frigo Fagor, réfrigérateur à +15°C, congélateur à -40°C (7 réponses )
Proposition de papy66 9 pts
Outils : Tournevis
Solution : Bonjour,
Si le groupe du réfrigérateur ne s'arrête pas c'est que les contacts du thermostat restent collés. Essayez de cogner le bouton du thermostat avec un objet dur(manche de tournevis par exemple),d'un coup sec, il devrait se déclencher. si c'est le cas il faudra envisager de le changer par un réparateur d'électroménager.
Cordialement.
Précautions : RAS
