CENRALE VAPEUR COLORS QUI FAIT DIJONCTER
Marque : Calor
Modèle : GV8360 CO/23-42 12R
gros25
Bonjour,J AI UNE CENTALE VAPEUR CALORS PR EXPRESS TUBO ET DES QUE JE L ALLUME ELLE FAIT DIJONCTER
- Réparer une centrale à vapeur Calor Pro Express Ultimate Care Gv 9570/co qui ne produit plus de vapeur (7 réponses )
- Centrale vapeur Calor 2880 : le voyant du fer reste éteint et le fer froid Réparé (18 réponses )
- Ma Centrale Vapeur CALOR GV8961, ne fait plus de vapeur! (11 réponses )
- Centrale vapeur Calor Express Compact : goutelettes d'eau et de calcaire (4 réponses )
- CALOR GV8960 C0/23 - centrale vapeur qui se met en défaut (10 réponses )
- Fuite centrale vapeur Calor à l'arrêt Réparé (3 réponses )
- Fer à vapeur Express Compact GV7095 ne fait plus de vapeur (3 réponses )
- Comment arrêter la diffusion de vapeur d'un fer à repasser (4 réponses )
Bonjour, tout d'abord merci de ne pas écrire en majuscule, ensuite, il faut ouvrir la centrale et dans un premier temps aller vérifier la résistance chauffante de la cuve ainsi que l'électrovanne de commande de vapeur, ensuite il faudra tester la résistance du fer.
Cdlt — omega7 42513 pts
