Problème de froid sur refregirateur haire CFE633CSE
Nous avons déménager ce week end ! Et nous constatons avec mon mari que le frigo n'est plus aussi froid avant meme en le mettant au maxi et que le congèle ne fonctionnait plus, nos aliments se décongelé. Je sent une petite soufflerie au fond mais comme un simple ventilo Ji souffle del'air ambiante. Dans tous les cas celui-ci ne fait plus le bruit Qu'il faisait auparavant.
Nous entendons un " CLIK " assez souvent comme si quelque chose ne démarrer pas !
Et également nous avons etait réveiller dans la nuit par un BIP par seconde en continue comme celui de l'ouverture de porte du frigo !
Nous avons tenter de mettre les mise freeze êt super cool en route .. idem cela ne change rien au problème hormis que cela fait un bruit vraiment dérangeant !
Le frigo n'a que 1 an et demi et je suis complètement embêter n'étant pas bricoleuse et bricoleur...
d'où le problème peut il provenir ?
- Frigo américain haier qui ne fait plus de froid (22 réponses )
- Bruit récurrent sur réfrigérateur combiné Haier (3 réponses )
- Cave a vin , alimentation HS (24 réponses )
- Réfrigérateur haier combiné qui ne fait plus de froid. (8 réponses )
- Refrigerateur haier AFL 631 CR panne cliquetis (6 réponses )
- Panne frigo Beko CN142221D (36 réponses )
- Frigo américain HAIER qui ne produit plus de froid sans code erreur (1 réponse )
- Problème réfrigérateur-congélateur Haier . (5 réponses )
Bonjour avez-vous incliné le frigo lors du déménagement ?
Cdlt — omega7 42513 pts
Légèrement , le technicien est venu et il m'a dit compresseur HS, ils vont commandé la piece ! J'espère que la réparation arrivera vite ! — Livia T 3 pts
Mamigas a raison, vous-a-t-il donné des explications précise quand à savoir comment il a déterminé que le compresseur était HS.... La facture risque d'être salée car il faut prévoir un rechargement en fluide frigorigène.... Sans indiscrétiond à combien s'élève son devis ?
