Tv Toshiba 46BL712G écran qui s’éteint au bout de 2 minutes et le son fonctionne
Marque : Toshiba
Modèle : 46BL712G
David26
L’ecran De la télé Toshiba 46BL712G s’éteint au bout de 2 minutes et se rallume puis s’eteint Définitivement mais le son fonctionne je l’ai démonter aucune soudure n’a lâcher et les condensateurs on l’air correct un petit coup de main svp
- Diagnostique sur ma panne Ecran bleu sur un TV LCD Toshiba Réparé (27 réponses )
- Téléviseur Toshiba 46bl712g panne (2 réponses )
- Réparer tv toshiba model 40bv700f (4 réponses )
- TV Toshiba 58U2963DG écran noir, rétroéclairage ok (16 réponses )
- TV TOshiba 2013 50L73331DF ecran bleu au demarrage Réparé (6 réponses )
- Ma TV Toshiba model 32AV733F1 s'allume pas. (3 réponses )
- Tv Toshiba 22D1334G ne s'allume plus. (13 réponses )
bonjour , regardez ça : https://www.commentreparer.com/49163/Television/comment-reparer-la-retroeclairage-de-lg-model-47lb5830-uv — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
