Singer symphonie 300 6268 fonctionne seule
Marque : Singer
Modèle : symphonie 300 6268
Cecduc
5 pts
Ma machine à coudre de marque Singer, modèle symphonie 300, 6268, fonctionne toute seule dès que je la mets en marche. Ceci même avec la pédale débranchée. Que faire? Merci d'avance.
Cdt
- Le fil de ma canette ne remonte pas singer experience 160 (9 réponses )
- Machine à coudre Singer 611G qui marche toute seule (11 réponses )
- Singer initiale aiguille bloquée dans son emplacement impossible de la changer (12 réponses )
bonjour changer la pièce qui fait double fonction avec l'antiparasitage, singer c'est souvent dans la pédale, il faut la démonter pour voir avant d'ouvrir autre chose
beaucoup de sujets traitent déjà de ce problème
si c'est dans la pédale c'est blanc et cela fait 2cm sur à peine 1cm — jina 5753 pts
Merci mais ce n'est pas dans la pédale puisque ça le fait même si la pédale est débranchée de la machine... — Cecduc 5 pts
expliquez moi comment vous avez du courant dans la machine si la pédale n'est pas branchée....au secteur
vous avez coupé le fil de la pédale pour les séparer?
désolé mais je ne peux pas vous aider
voyez avec le collègue"Mohamed Darban" dans top contributeurs — jina 5753 pts
J'ai bien-sûr branché la machine au secteur mais la pédale n'était pas encore reliée à la machine que l'aiguille marche seule. — Cecduc 5 pts
