Lave-linge Bosch fait sauter disjoncteur sur prise terre
Après avoir rechercher (et lu !) ce qui se rapproche de ma panne, je me vois obligé de présenter mon problème.
Lave-linge Bosch
Revenant de vacances, sûrement à cause d'orage, le lave-linge ne démarre plus et fait sauter le disjoncteur différentiel (classique jusque là).
Mais, en me branchant avec une rallonge sans terre, l'appareil fonctionne parfaitement (linge propre à la sortie, et température du cycle atteinte)
J'ai cherché sur le site et ai commandé un filtre anti-parasitage que j'ai changé, mais rien n'y fait. Donc, ce n'est pas celui-là.
Je comprends bien qu'il doit s'agir d'un défaut d'isolation. Et j'ai vérifié en débranchant les fils alimentant la résistance : tout s'allume normalement.
Ma question est : est-ce que c'est la résistance elle-même qui fait court circuit, ou bien est-ce la sonde CTN (enfichée sur la platine de la résistance) ? Parce que j'aimerais bien ne pas acheter inutilement une résistance si c'est la sonde et inversement.
Dernier point : comment démonte-t-on la résistance ? D'après le schéma de la résistance elle-même (sur le site de Bosch), ce n'est pas clair : il semble qu'il y ait un boulon unique, mais on a l'impression qu'il tient seulement les éléments de la résistance entre eux et c'est tout.
Merci d'avance.
- Lave linge Bosch n'essore pas Réparé (6 réponses )
- Lave linge ne chauffe plus (12 réponses )
- Tambour bloqué Lave-linge Bosch WAE28462FFB (16 réponses )
- Bruit lave-linge Bosch - Logixx 8 + Pb essorage (15 réponses )
- Lave linge bosch cadenas clignote (8 réponses )
- Lave-linge Bosch qui n'essore plus (mais tous les autres cycles fonctionnent bien) (6 réponses )
- Tambour lave linge hublot bosch waq28310FF désolidarisé de son axe (6 réponses )
La nouvelle résistance est hs. En fait, c'est le tambour qui frotte contre la résistance.
Sur Internet on peut lire que les croisillons cassent et provoquent se phénomène. — zoeilvert 8 pts
J'ai un lave linge Bosch Maxx7 (WAE20470FF/03) qui fait déclencher le differentiel 30mA en fonctionnement lorsque le moteur prend de la vitesse??
J'ai recherché une panne d'isolement: enroulements moteur et charbons ok, cablage ok, pompe ok, j'ai changé la resistance au cas où: idem
J'ai vérifié le programmateur: ok, reste le condo antiparasite mais j'ai bien du 220V en entrée et en sortie et le cable d'alim est ok.
Qu'en à l'electrovanne double corps, elle a l'air de fonctionner avec une resistance de 4K ohms. — Romuald 6 pts
Proposition de Eric 2836 pts
Outils : -------------
Solution : Bonjour,
Si le 30mA saute, c'est un défaut d'isolement..
Vous dites que l'isolement est OK, mais comment avez vous mesurer? Si c'est avec un multimètre, la mesure n'est pas fiable, il faut utiliser un megohmetre pour être sur de son isolement.
Pareil pour tout organe a contrôler en isolement.
Par contre, si ça se produit en essorage, et que le tambour bouge plus que la normale, il faut contrôler tous les fils électrique. Il est possible qu'un frottement provoque un contact avec la masse si le tambour bouge de manière plus prononcé.
Précautions : Débrancher les énergies avant travaux .
Oui j'ai vérifié avec un méga ohmétre Metrix industriel, et pas de resistance de fuite sur le condo antiparasite en debranchant l'arivée de tension par ex...
J'ai fait une passe sur chaque cable qui passe dans une gaine de protection, il n'y a aucun frottement, les cables sont bien colsonnés, j'ai fait l'essai avec les capots du dessus et de l'arriére retirés, le tambour ne bouge pas anormalement et ne frotte pas...
Alors cela arrive plus frequemment dés que le moteur prend de la vitesse, mais cela arrive aussi parfois rien qu'en branchant le lave linge ou en changeant de programme avec la molette... j'ai bien evidemment vérifié la prise de courant, et le differentiel, j'y ai branché un séche linge dessus sans aucun declenchement.
Les 3 enroulements du moteur sont ok...
L'anti parasite peut-il une fois en charge faire déclencher le differentiel? sachant qu'il alimente aussi directement le programmateur (avec le variateur)?
Cdlt. — Romuald 6 pts
Outils : --------
Solution : L’antiparasite est un montage avec condensateurs et selfs, dont une partie est reliée a la terre.
Si les condos commencent a perdre leurs valeurs, il est possible qu'un courant de fuite se forme.
En sachant qu'un 30mA commence a détecter a partir de 15 mA (I delta N/2), ça reste dans le domaine du possible. Si vous avez pas d'appareil trop sensible chez vous, virez l'antiparasite, et lancer une machine.. On sera vite fixé .
Précautions : --------
Merci pour votre réponse.
J'ai donc isolé l'antiparasite et branché directement le cable sur le potar de la carte de puissance en faisant bien attention car les cosses ne sont pas isolées (le cable interne ayant des fiches moulées).
J'ai mis un prog express 15 mn, et ça a fait comme d'habitude, le temps s'est decompté jusqu'à la neuviéme minute, le moteur avait bien tourné jusque là, puis il est passé à l'essorage, il s'est lancé et le differentiel à déclenché.
Donc l'anti parasite est bien hors de cause, les enroulements du moteur sont toujours bons, et rien ne touche la carcasse.
Reste la carte puissance qui des fois déclenchait lorsque je tournais une dixiéme fois de plus le selecteur...
Je l'avais vérifié visuellement et mis de la bombe à contatcs dans le potensiomètre, pas de gonfflement des condensateurs, pas de vert de gris, pas de chauffe excessive, pas de borne dessoudée de relais ou autre...
