Comment demonter Sonde de degivrage Refrigerateur Beko DSE41320 qui fait trop de Givre
Marque : Beko
Modèle : DSE41320
Je fais suite à l'article suivant :
https://www.commentreparer.com/37104/Refrigerateur/Refrigerateur-Beko-DSE41320-qui-fait-trop-de-froid
Merci pour ces instructions en particulier pour le document permettant de diagnostiquer la panne.
J'ai en effet le même problème de givre récurent (2cm tous les 15 jours) sur un BEKO DSE41320.
J'ai mesuré les différentes résistances juste après un dégivrage frigo débranché et porte ouverte :
- potentiomètre de 48kohms (position 1) à 58 Ohms (position 5) -> semble OK
- sonde mur froid de dégivrage de 5,8 kOhms eq 37°C ???
- sonde T° Cuve à 11,28 eq 22°C -> semble OK (frigo débranché et porte ouverte)
- Résistance à 16kOhms - > semble OK
Le problème semble donc venir de la sonde de dégivrage du mur froid. Mais comment la démonter et la changer ? Il n'y a rien derrière le thermostat pour ce modèle contrairement à ce que montre "SOS-accessoire.com "
Pour info au cas où, je viens de changer le ventilateur intérieur qui ne fonctionnait plus.
Si jamais quelqu'un à la solution, même avec la vue éclaté, je n'ai pas trouvé.
- Panne frigo Beko CN142221D (36 réponses )
- Refrigerateur Beko ne fait plus de froid mais le congelateur fonctionne tres bien ! (7 réponses )
- Frigo Beko GNE60521X ne s'arrête plus (7 réponses )
- Partie frigo HS, partie congel OK Beko DS 141120 S (4 réponses )
- Réparer Frigo Beko ne refroidit plus (2 réponses )
- Panne de ventilation et de degivrage sur frigo beko neofrost modele RCNE520E31DW (0 réponse )
- Réfrigérateur Beko D70500 NE - bruit (10 réponses )
- Mon frigo fait becoup de glace (0 réponse )
J'ai egalement refait les mesures apres un jour de fonctionnement. Il y a deja qqs mm de givre. Les valeurs sont :
- POTENTIOMÈTRE (position 5) 63,7 ohms
- sonde de degivrage ce 6,9 ohms soit 32 deg !
- sonde t cuve 21 ohms 8 deg
Cordialement — Vincent972 3 pts
