Ampli DENON AVR 2113, plus de son et d'image
J'ai un ampli DENON AVR 2113, qui me pose quelques soucis.
- Premièrement, j'ai perdu le menu de l'ampli qui s'affichait sur mon vidéo-projecteur et je me retrouve avec un barre graphe bleu pour le réglage du volume. Après avoir remplacé les cordons HDMI,changé de résolution, connecté l'ampli à une TV et débranchés toutes les enceintes, c'est pareil.
J'ai fait reset de l'ampli et rien n'a changé.
Pour info, il n'y avait pas de mise à jour récente du firmware.
- Dernièrement, en essayant de faire des réglages (sans le micro Audissey), l'ampli c'est figé (son et image:OK) mais impossible d'éteindre l'ampli par la télécommande ou par le bouton.
Je l'ai débranché directement, mais en le rallumant c'est la misère: plus de son et plus d'image.
Est-ce que sa vaut le cout de le faire réparer?
Merci,
- Ampli Denon AVR 4306 ... je n'ai plus de basses (5 réponses )
- Denon AVR 1604 bloqué sur des voyants. Pas d'affichage. (3 réponses )
- Ventilateur Ampli tuner Denon AVR-3802 HS ? (1 réponse )
- Ampli Denon bloqué (2 réponses )
- Ampli Denon Home Cinéma AVR-2800, problème de son (2 réponses )
- Entrées HDMI ne fonctionnent plus [Denon AVR-2113] (1 réponse )
- Excès de basse sur ampli hifi Réparé (7 réponses )
- Réparer un ampli (1 réponse )
Il s'agit très probablement de la carte de gestion digitale qui est en panne . Malheureusement très difficilement réparable sans schéma , sans matériels spécifiques et sans connaissance "pointues"
Il reste la solution de changer la carte vous même à condition d'en trouver une ou de confier le dépannage à un réparateur agréé .
A vous de voir le budget que vous voulez mettre dans cette réparation ( je pense qu'il faut compter au moins 150€)
Ceci dit rien ne vous empêche d'ouvrir la bete , vérifier si visuellement tout parait OK , (composants , connecteurs et nappes souples bien enfichés
