Cafetière SEB CM425D31/AJ0 ne chauffe et ne coule pas
Marque : Seb
Modèle : CM425D31/AJ0
Notre cafetière ne fonctionne plus. Malgré son allumage et mise en fonctionnement, l'eau ne coule pas et elle ne chauffe pas.
Nous constatons que l'écran digital bleu "baisse en intensité" dès que nous tentons de lancer un cycle de fonctionnement. Dès que nous le stoppons, l'affichage reprend son intensité originel.
En parcourant le web il semblerait que ce défaut puisse venir du condensateur 0,68 MF 275 volt situé sur la carte de puissance de la carfetière (Cf. cette discussion http://www.tout-electromenager.fr/forum_lecture-46325-4-63.html)
Une section de notre forum commentreparer.com aborde aussi ce sujet ; Il semblerait que la carte de puissance puisse être changée : https://www.commentreparer.com/43306/Cafetiere/Cafetiere-Seb-express-CM425D31-AJ0-chauffe-et-coule-un-fois-de-facon-aleatoire ou ce même condensateur cité, changé par soudure.
J'aimerai changer le condensateur, cependant (n'y connaissant rien), j'ai l'impression que les condensateurs que je trouve sur le net 0,68 MF 275 Volt X2 sont plus large que celui d'origine.
En mesurant celui de la carte de puissance de ma cafetière, il fait environ 18 mm de large ... ceux vendu sur le net on un pas de 22,5 mm. plus large semble-t-il ? Exemple ici même : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/450264/Condensateur-anti-parasite-MKP-X2-450264-068-F-275-VAC-10-Pas-225-mm-L-x-l-x-h-265-x-10-x-19-mm-1-pcs
N'y connaissant strictement rien, j'apprécierais fortement vos conseils et méthodes (autant sur le Diagnostique que sur la méthode de réparation la plus appropriée selon vous ) ;D
Merci de votre aide :D
- Cafetière Seb express CM425D31/AJ0 chauffe et coule un fois de façon aléatoire Réparé (2 réponses )
- Fuite de ma expresso allegro combi (seb) (2 réponses )
- Réparer Cafetière Seb (allegro combi) (0 réponse )
- Je veux remplacer un condensateur de cafetiere (1 réponse )
- Panne cafetière Moulinex : l' eau ne pass pas ( résistancene chauffe pas ) (6 réponses )
- Defaut allumage et chauffage krups essential-EA81** (cafetiere-EA816031) (3 réponses )
- Carte puissance EA81 Réparé (8 réponses )
- Cafetiere Seb 13 tasses (1 réponse )
