Cafetière Seb express CM425D31/AJ0 chauffe et coule un fois de façon aléatoire
Marque : Seb
Modèle : CM425D31/AJ0
Notre cafetière se déclenchait "quand elle voulait", le voyant s'allume normalement et parfois elle chauffe et coule et d'autre fois non. Nous l'avons remisée un moment et là en la ressortant pour essayer de trouver ce qu'elle a, je l'ai démonté et rien vu de flagrant je l'ai branché et ai appuyé sur plusieurs boutons (heures, maintien au chaud...) puis sur démarrer et là elle s'est déclenchée, j'ai voulu la détartrer et là elle ne s'est à nouveau pas déclenchée j'ai à nouveau "tripoté" un peu tous les boutons de façade et elle s'est déclenchée. Je soupçonne donc la carte MS-621997 - Carte électronique + minuteur cafetière Express CM425 Seb d'être defectueuse mais avant de commander je préfère demander votre avis. Je précise que je n'y connait pas grand chose voir rien donc merci d'essayer d'être pédagogue, je ne connais pas le jargon technique, désolée.
- Cafetiére SEB ne fonctionne plus (4 réponses )
- Cafetière a filtre SEB (3 réponses )
- Cafetière SEB CM425D31/AJ0 ne chauffe et ne coule pas (0 réponse )
- Fuite de ma expresso allegro combi (seb) (2 réponses )
- Réparer Cafetière Seb (allegro combi) (0 réponse )
- Panne cafetière Moulinex : l' eau ne pass pas ( résistancene chauffe pas ) (6 réponses )
- Cafetière Seb CM 431 qui s'écoule trop lentement Réparé (2 réponses )
- Interurpteur de cafetiere ne s'éteint plus (0 réponse )
Proposition de JPG 6 pts
Outils : fer à souder + étain
Solution : Bonjour,
j'ai eu le meme pb sur ma cafetière, c'est le gros condensateur jaune situé sur la carte d'alim qui est défaillant.
Pour ceux qui ne savent pas faire, on trouve la carte complète (MS-621998) chez semboutique
https://www.semboutique.com/14214-preparation-cafe-the-eau/moulinex/14870-carte-electronique-de-puissance
Précautions : toujours debrancher le fil d'alimentation avant intervention
Bonjour JPG,
Merci pour votre aide ma cafetière est maintenant réparée. J'ai changé la carte et tout fonctionne.
Bonne journée
— Chawok 3 pts
