Réparer lave vaisselle Smeg bouton ON/OFF ne marche plus
Marque : SMEG
Modèle : STA445
Damien
Le bouton de mon lave vaisselle Smeg ne marche plus, c'est dire impossible d'allumer le lave vaisselle, le bouton "pressoire" ne marche plus et ne maintient plus la pression qui permettait d'allumer le lave vaisselle.
- Réparer lave-vaisselle SMEG 6447-2 qui ne vidange plus en programme 65° et 70° (9 réponses )
- Défaut d'isolement lave-vaisselle Smeg Réparé (14 réponses )
- LAVE VAISSELLE SMEG STA 6443 DE 2012 NE S'ALLUME PAS (6 réponses )
- Lave-vaisselle SMEG STA 6443-2 s'arrête durant cycle sans code defaut, tout est éteint. (13 réponses )
- Lave Vaisselle SMEG BLP2V-1 (probleme démarrage) (5 réponses )
- Blocage du cycle après coupure de courant Lave vaisselle Smeg STA6445-2 (2 réponses )
- Lave-vaisselle SMEG ST513-2 démarre, mais... (2 réponses )
- Cosses de pressostat lave vaisselle SMEG brulées (7 réponses )
Parlez-vous d'un simple bouton poussoir (type sortie de veille) ou d'un véritable interrupteur (qui dispose de deux positions stables, allumé - éteint) ? — jchd 11813 pts — PRO
Bonjour, merci de votre retour. Je vous laisse en pièce jointe la photo qui vous permettra d en savoir plus. J ai entendu parler d un "bandeau de commande"...
Merci de votre aide. — Damien 3 pts
La photo n'est pas visible. — jchd 11813 pts — PRO
Proposition de Kooms60 2 pts
Outils : tournevis et huile de coude
Solution : Bonjour, j'ai le même et voilà où j'en suis :
Il y a sous le LV un flotteur de sécurité qui coupe le jus si trop d'eau. Sans garantie pour toi mais moi à 99% mon problème d'eau a fini par couper le jus ! Donc :
+ bien nettoyer toutes les pièces de la cuve
+ vérifier côté latéral gauche que toutes les durites sont bien connectées correctement
+ pencher le LV pour vider le trop plein
+ sêcher
Après ça se gâte pour moi ! Plus aucune Led, plus aucun Bip ... Et là 2 écoles :
1) il faut que ça sèche ou il y a une procédure pour réinitialiser et là j'offre une pastille LV à celui qui me trouve la solution
2) une pièce à grillé. Comme j'avais une durite débranchée, l'eau est allée je ne sais où mais là où il ne fallait pas ... Et là j'offre une boîte de pastilles LV à celui qui me dit ce qu'il faut tester / changer
Bertrand
Précautions : coupez le jus !
