Aspirateur de chantier Rowenta Vorace qui ne démarre plus
Marque : Rowenta
Modèle : Vorace
Kudsak
9 pts
Mon aspirateur ne démarre plus.
En vérifiant un peu la tension à divers endroits, j'ai du 220 à l'entrée de l'interrupteur mais à la sortie, une des deux cosses est à 0V tandis que l'autre est à 220. J'ai démonté et nettoyer l'intérieur de l'interrupteur, frotter les parties métalliques, mais rien ne change.
Peut -être que le problème se situe ailleurs...
Je vous remercie d'avance pour votre aide !
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (31 réponses )
- Aspirateur balai rowenta marche par intermitence (22 réponses )
- Rowenta silentforce RO4627 s'arrete tout le temps sauf lorsque je mainens le fil d'alimention tendu Réparé (12 réponses )
- Aspirateur rowenta ne fonctionne plus (2 réponses )
- Aspirateur Rowenta Air force 360 Réparé (4 réponses )
- Voyants aspirateur balai Rowenta clignotent rapidement (1 réponse )
- Aspirateur Rowenta silence force moteur marche faiblement et fait des étincelles (12 réponses )
- Mon aspirateur rowenta xtrem s'est eteint et ne s'allume plus Réparé (1 réponse )
Bonsoir avec quel appareil de mesure avec vous vérifié la tension préze'te. Si effectivement l'inter est HS ne bricolez pas, remplacez le.... — omega7 42513 pts
Bonsoir, avec un multimètre en mode voltmètre.
D'accord, vous me confirmez donc que ce n'est pas normal qu'une des deux cosses ne "ressorte" aucune tension ?
J'avais oublié de préciser que l'interrupteur avait 4 cosses. — Kudsak 9 pts
Bonjour, oui c'est anormal.. Remplacez l'inter.
Cdlt — omega7 42513 pts
