Motoculteur 6.5 hp 4t bloque
bonjour,
suite a un blocage de lanceur, sur un motoculteur 4t, et ayant démonté celui-ci je me suis rendu compte que le lanceur était fonctionnel mais par contre le moteur avait tendance a ce bloquer dans un sens assez rapidement (1 tour).
j'ai déconnecté la courroie d'entrainement pour éliminer les éventuels problèmes de boite,: toujours pareil... j'ai ôté la bougie et la miracle tout est fluide et en actionnant le lanceur j'ai des "éclaboussures"( quelques projections mais tres peu) de mélange carburant et certainement de l'huile.
ne connaissant pas trop ces petits moteurs je cherche a savoir si il n'y aurait pas une obstruction soit a l'echappement soit (si il y a) un probleme de soupape.
si quelqu'un pouvait m'aiguiller
merci
- Moteur motoculteur iseki ks 280 (9 réponses )
- Tondeuse bloquée après trop plein d'huile (13 réponses )
- Démarrage tondeuse TORO Réparé (15 réponses )
- Reparation moteur motoculteur mitsubishi mti (9 réponses )
- Broyeur thermique Hillvert avec problème de sécurité par bouton poussoir d’arret (31 réponses )
- Coupe bordure black et decker ref GL9035 type 1 (3 réponses )
- Motoculteur autoporté MASTERCUT : problème de démarrage moteur (6 réponses )
- Remontage lanceur (3 réponses )
C'est un moteur de quelle marque ? refroidissement par air, eau ? type moteur ?
Si vous avez de l'huile qui sort par le trou de bougie ce n'est pas normal !
Vos explications me laisse penser a un blocage "hydraulique" que je n'explique pas pour l'instant.
A l'heure actuelle il ne démarre plus c'est bien cela — benitomeca 3724 pts
Proposition de dédé59 4 pts
Outils : Bassine
Solution : Symptôme d'un trop plein d'huile moteur !?
Précautions : Ne pas polluer les sols
