Four qui fait disjoncter le differentiel
Marque : Rosières
Modèle : 4040DBF
J'ai récupéré ce piano de cuisine Rosieres ref: 4040DBF en pitueux état :(
Je précise l'alimentation est loin d'être optimale voire pourrie pour les tests, je n'ai pas de fils 4² comme préconisé sur la doc, juste un cable avec terre de pc. c'est provisoire juste pour tester :)
J'ai testé les resistances (deux fours) de voute et sole sont ok, circulaire non testée je ne la vois pas.
Plusieurs questions:
1 - au bout d'un moment le four (gauche ou droite) font disjoncter le differenciel.
2 - sur la résistance sole du four à chaleur tournante (photo 1 - cercle rouge) il n'y a pas de masse connectée!
3 - sur le support ampoule le fils de terre a chauffé (photo 2) mais fonctionnel , cause possible? d'ailleurs comment le démonter!
4 - le tube evacuation de chaleur m'est resté dans les mains (il etait couché en fait) une astuce pour le remettre en place (photo 3 - cercle bleu)?
Merci infiniment
- Four Brant fp1043x qui disjoncte le différentiel (18 réponses )
- Four Gaggenau de 1985 fait disjoncter plus ou moins rapidement le principal (10 réponses )
- Four RFA64 fin, acheté il y a 15 jour erreur 06 (9 réponses )
- Mon four encastré REGENT AEG ne chauffe plus en chaleur tournante (19 réponses )
- Four électrique HOTPOINT ARISTON qui fais disjoncter en refroidissant (12 réponses )
- Four Siemens HB760250F fait disjoncter le différentiel sur la fonction "convection naturelle" (7 réponses )
- Mon four FRIONOR FMCIXV3/2 ne s'allume plus (11 réponses )
Proposition de Eric 2836 pts
Outils : -------------
Solution : Bonsoir.
Alors, pour le différentiel, il y a un défaut d'isolement sur une ou des résistances. Quand le courant de fuite arrive a la valeur du diff, il est détecté par ce dernier, et coupe.
Pour contrôler une résistance, il faut utiliser un mégohmmètre. Si le four n'a pas été utilisé depuis un moment, il est fort probable que les résistances ont absorbés de l'humidité, ce qui génère un courant de fuite en chauffant.
La mesure entre une broche de la résistance et la terre n'est pas probante avec un multimètre. C'est pour cela que l'on utilise un mégohmmètre, qui injecte une tension de 500 volts (sous 1 mA), et mesure précisément le courant de fuite.
En ce qui concerne l'absence de terre branchée sur la résistance, ce n'est pas très important car la carcasse de la résistance est relié mécaniquement a la carcasse du four. La continuité est assurée. Vous pouvez ajouter un fil de terre en repiquant sur le bornier de terre
Toujours respecter les sections des fils et des câbles, en fonction de l'intensité absorbé.
Voila, pour le reste, je ne saurai me prononcer.
Précautions : Couper les énergies avant travaux.
