Fer à repasser easyturbo delonghi qui ne chauffe plus
Marque : DeLonghi
Modèle : easyturbo S
d
4 pts
mon fer à repasser ne chauffe plus mais le voyant s'allume. Je souhaite le démonter pour vérifier le thermostat et le résistance mais je n'arrive à trouver toutes les visses pour l'ouvrir : j'en ai démonté une à l'arrière, une cachée sous le bouton du thermostat et une troisième sous le bouchon de remplissage mais il ne s'ouvre toujours pas : çà coince encore au niveau de la poignée et à priori, çà n'est pas clipsé. Je n'ose pas forcer pour ne pas tout casser...
Quelqu'un a-t-il une astuce?
Merci d'avance.
David
- Centrale DOMENA (20 réponses )
- Centrale vapeur Delonghi bloquée en mode vapeur (1 réponse )
- Centrale vapeur delonghi en court jus (0 réponse )
- Centrale vapeur Domena qui fait disjoncter le général Réparé (18 réponses )
- Centrale vapeur Calor 2880 : le voyant du fer reste éteint et le fer froid Réparé (18 réponses )
- Réparer fer laura star evolution II dont la vapeur s'echappe par le bouchon. (13 réponses )
- Réparer centrale vapeur Delonghi qui ne fait plus de vapeur (3 réponses )
- Réparer le pas de vis de la central vapeur delonghii (1 réponse )
il y avait encore 1 vis cachée sous un bouton poussoir :-(
Ensuite, une fois complètement démonté, je me suis aperçu que la phase n'arrivait pas à la résistance et était coupé au niveau de ce que je pense être un thermostat de sécurité (2 petites lames métalliques superposées qui devraient se toucher et ne s'écarter que si çà chauffe trop fort). Je les ai mises en contact en appuyant dessus avec un tournevis et miracle, çà chauffe maintenant :-) — d 4 pts
