Réparer centrale vapeur Delonghi qui ne fait plus de vapeur
Marque : DeLonghi
je possède une centrale vapeur Delonghi modèle VVX200, acheté il y a bientôt quatre, mais qui n'a été utilisée qu'un an. Je la ressort de son carton car cela me fait mal au cœur de la jeter (elle paraît comme neuve), et j'ai un peu peur du prix de la réparation, donc je voudrais tenter de le faire moi-même si possible.
Mais avant tout, je cherche à comprendre d'où vient le le problème, ou les problèmes, car il y en a deux.
1 : elle ne fait plus de vapeur (la semelle est impeccable et j'ai toujours utilisé de l'eau déminéralisé).
2: la cuve fuit par le dessous, au niveau du filtre, puis en dessous.
En espérant que mes explications sont assez claires et que quelqu'un pourra m'aider.
Merci par avance.
- Centrale vapeur Delonghi bloquée en mode vapeur (1 réponse )
- Centrale vapeur Domena qui fait disjoncter le général Réparé (18 réponses )
- Centrale DOMENA (20 réponses )
- Fer à repasser easyturbo delonghi qui ne chauffe plus Réparé (1 réponse )
- Centrale vapeur delonghi en court jus (0 réponse )
- Vapeur et eau qui coulent de la semelle d'une centrale Philips 8220 Réparé (12 réponses )
- Centrale vapeur Calor 2880 : le voyant du fer reste éteint et le fer froid Réparé (18 réponses )
- Réparer centrale vapeur Delonghi qui ne fait plus de vapeur Réparé (1 réponse )
en revanche, le fer chauffe bien — lili 6 pts
Avez vous trouvez une solution? J'ai le même probleme. Merci Cédric. — Cedric73 3 pts
Non desolée toujours pas de solution???? — lili 6 pts
