Centrale vapeur Delonghi bloquée en mode vapeur
Samba64
Je me suis servi de ma centrale vapeur Delonghi sans problème pendant 2heures mais ensuite elle s'est bloquée en mode vapeur continue et le bouton situé sous la poignée ne répond plus.
Je ne sais pas si je peux encore m'en servir ou si je dois investir dans une nouvelle centrale.
Merci pour vos réponses et votre aide
Christelle
- Centrale DOMENA (20 réponses )
- Fer à repasser easyturbo delonghi qui ne chauffe plus Réparé (1 réponse )
- Centrale vapeur delonghi en court jus (0 réponse )
- Centrale vapeur Domena qui fait disjoncter le général Réparé (18 réponses )
- Réparer centrale vapeur Delonghi qui ne fait plus de vapeur Réparé (1 réponse )
- Centrale vapeur Calor 2880 : le voyant du fer reste éteint et le fer froid Réparé (18 réponses )
- Réparer centrale vapeur Delonghi qui ne fait plus de vapeur (3 réponses )
- Ma Centrale Vapeur CALOR GV8961, ne fait plus de vapeur! (11 réponses )
Soit votre bouton est HS, soit c'est la vanne vapeur qui est bloquée en position ouverte.
Faites un premier essai, sans eau, d'appuyer plusieurs fois sur le bouton en écoutant. Si vous entendez un clac en appuyant et un autre en relâchant, c'est que tout fonctionne (bouton dans le fer et vanne dans la chaudière).
Sinon, démontez la chaudière et vous trouverez, vissé sur le dessus, la vanne vapeur reliée à 2 ou 3 fils qui doit être la coupable. En principe elle se dévisse et vous pourrez la changer.
Pour être sûr quelle est HS, il suffit de la débrancher et de lui appliquer un coup de 220 v. Si elle ne claque pas elle est HS, si elle claque c'est le bouton du fer qui l'est. — yannick77 6537 pts
