Séche-Linge Whirlpool AWZ 3789 voyant "Nettoyer filtre + Départ" clignote rapidement
Mon SL ne fonctionne plus :
Quand je sélectionne un programme rien de s'affiche pendants 5 seconde.
Puis, le voyant "Nettoyer filtre" clignote rapidement en rouge et le voyant "Départ" clignote rapidement en vert.
Les autres voyants ( 6 sens, séchage, antifroissage et fin de cycle ) reste allumés en vert.
Sur le module de droite de droite il n y aucun message qui s'affiche et les voyants sont éteint.
J ai essayer les code de réinitialisation ( programme sur 6 h + 3 appui sur départ puis programme sur fraîcheur + 3x départ) san saucun effet.
Le sèche linge est totalement hors service.
d ou peux provenir le Problème ?
Merci bcp.
bonne journée a tous
- Probleme seche linge whirlpool 6 sens (8 réponses )
- SECHANTE Whirlpool AWZ 8238 (13 réponses )
- Seche linge whirlpool aza7210 voyant filtre socle clignote (1 réponse )
- Defaut f13 sur seche linge whirpool 3790 (9 réponses )
- Probleme sechage seche linge Whirlpool HSCX 90422 (2 réponses )
- Sèche linge Whirlpool s'allume mais ne démarre plus (17 réponses )
- Voyant filtre de socle clignotant sur sèche linge Whirlpool aza9210 (6 réponses )
Merci bcp Mamigas pour vos conseils .
Mais ou se trouve le module de détection d humidité ? est ce que c'est bien le rep 692 0 sur la vue éclaté ?
Faut il prendre des précaution particulier pour le nettoyer ?
si c'est le module d humidité rep 620 1 quel sont les composants éventuellement détruit ?
Merci bcp
— brock 11 pts
Oups, dessolé j ai inversé les 2 numéros des repère !!!
Sur la vue éclaté je je vois pas exactement ou sont les 2 capteurs humidité (692-0 ) qui doivent être nettoyés.. sont ils bien entre la face avant et la membrane situé près du filtre ?
Comment y accéder ?
Merci bcp de votre aide bonne jouréne
— brock 11 pts
rebonjour Mamigas,
je ne vois pas votre repose alors que j ai recu un mails !!!
— brock 11 pts
j'ai nettoyer le capteur d humidité et vérifier les les fils.
Tous semble correcte mais j ai toujours la même erreurs !!!
j' i regarder la carte Electronique et vérifier la valeur de certain composant le transfo et les diode sont correcte.
Connaissez vous la tension de la diode zener ?
bonne soirée
— brock 11 pts
Bonjour Magimas
j ai vérifier la carte et aux bornes de DZ1 j ai une tension de 4.5V et la sortie du transfo est à 13V !!!
Apres avoir enlevé la résistance R13 juste avant DZ1 , le transfo délivre une tension de 19-20volts .
je pense que c'est aop lLM258 qui est HS?
qu en pensez-vous ?
merci bcp
— brock 11 pts
