Problème d'allumage cuiseur vapeur magimix
Mathilde
Bonjour à tous ! (Et merci pr ce forum !)
J'ai donc un cuiseur vapeur magimix qui deconne. (Ref 11050 acheté en 1999 haha oui ça date mais j'en ai tjr pris grand soin)
Du jour au lendemain il se s'est plus allumé sans raison apparente ^^
J'ai donc tenté de l'ouvrir pour voir ce qui pouvait se passer : aucun problème apparent. Et la surprise quand il est posé à l'envers il s'allume ! Mais des qui est remis à l'endroit plus rien ...
Auriez vous une idée de ce qui pourrait se passer ??
Merci beaucoup d'avance a ceux qui prendrons le temps de me répondre :)
- Cuiseur vapeur Magimix 11581 n'arrête pas de chauffer Réparé (4 réponses )
- CARTE ELECTRONIQUE MAGIMIX 11582 CUISEUR VAPEUR - CONNEXION (4 réponses )
- Réparer cafetière expresso Magimix référence 11414 qui ne fournit plus d'eau chaude (29 réponses )
- Maximix cuiseur vapeur 11581 chauffe à 100° à n'importe quelle position. (0 réponse )
- Cuiseur vapeur magimix 11582 en panne (2 réponses )
- Réparer un cuit vapeur Magimix qui ne chauffe pas (3 réponses )
- Magimix u déconnection tuyau d'alimentation Réparé (0 réponse )
- Démontage d'une poignée sur cuve de magimix (1 réponse )
Salut OC226, j'ai déjà réparé l'appareil avec un LNK564DN, le même à sa sortie donne 6v, celui que vous ma recommandez donne à sa sortie 12V et c'est beaucoup de tension pour le stabilisateur de 5V.
Grâce à toi tu m'as donné des indices et j'ai pu retrouver la pièce, merci infiniment — Electrorepare 19 pts
Merci pour le retour. C'est toujours utile lorsque le composant n'est plus identifiable — OC226 4305 pts
Bonjour, comment avez-vous fait pour démonter le fond de votre appareil, je n'arrive pas à dévisser les minuscules vis. — Didou 8 pts
Même problème sur le même appareil mais avec un composant monté en surface et avec huit pins alors que le LNK564 etc n'a que 7pins d'autre part le brochage ne correspondrait pas . Une idée sur ce composant?
