Nettoyeur KARCHER HDS655 HUILE DE VIDANGE
Marque : Kärcher
Modèle : hd655s
redge
5 pts
je possede un netoyeur haute pression KArcher hd655s qui doit être vidangé.
la vidange en soit n'est pas trop difficile mais, comme je n'ai pas retrouvé la notice, je ne sais pas quelle huile utiliser :
- huile spécifique
- huile 15w/40 comme j'ai pu le voir mentionné sur des forums mais pas forcément pour mon modèle.
Deux solutions :
* vous avez la réponse ==> génial
* vous avez la notice en version pdf ==> fabuleux!!!!
Merci à tous de votre aide.
- Karcher HDS 690 Pas de pression (7 réponses )
- Karcher K7.410 (11 réponses )
- Karcher hds 5/15u+ coupe et se rallume sans arret gachette ouverte (2 réponses )
- Nettoyeur vapeur karcher sc4 disjoncte (13 réponses )
- Réparer Karcher (22 réponses )
- Karcher hds551 se coupe lorsque l'on lache la gachette (4 réponses )
- Problème démarrage karcher k5 compact (5 réponses )
Bonjour pouvez-vous vérifier la référence car il existe le HDS 655 le HD 655S les deux modèles étant différents je ne voudrais pas vous conseiller n'importe quoi.
Cdlt
— omega7 42513 pts
Bonjour ♎
Je vérifie et vous confirme ce soir. — redge 5 pts
Bonsoir et toutes mes excuses de ma réponse tardive.
Je confirme donc que c'est bien le HD 655S qui est en ma possession.
encore merci de votre aide — redge 5 pts
Bonjour en page 5 de la doc dispo ici vous avez la réponse:
https://www.manualscat.com/fr/karcher-hd-655-s-manuel
Cdlt — omega7 42513 pts
