Réparation radiateur Sauter Belle ile
Laurent2323
J'utilise un radiateur soufflant sèche-serviette Sauter "Belle île" (Thermor a repris le modèle il y a plus de dix ans).
Il propose deux positions :
1 position soufflant,
1 position convecteur.
La position soufflant fonctionnait mais se coupait très vite.
J'ai donc effectué un démontage et un nettoyage assez précis.
Depuis, la position soufflant ne fonctionne plus du tout et la position convecteur fait passer l'appareil en chauffe 2 minutes puis se coupe 2 minutes ...etc.
Merci à l'avance de votre aide.
- Sèche serviette Sauter avec soufflant (0 réponse )
- Erreur E 10 Sèche-serviette Sauter Asama (1 réponse )
- Problème de chauffe (39 réponses )
- Sèche serviette en panne (1 réponse )
- Sèche-serviettes SAUTER Marapi Erreur E5 intermittente (0 réponse )
- Sonde cassée sur la carte du thermostat TH11 (8 réponses )
- Mise en sécurité de la soufflerie de mon sèche-serviette Delonghi (38 réponses )
- Sèche serviette BLYSS ABAYAs (11 réponses )
C'est presque toujours la dégradation de composants de l'alimentation du thermostat qui cause ce type de dysfonctionnement.
C'est parfaitement réparable à moindre frais, sauf rare cas désespéré.
Postez des photos nettes et zoomables de la carte, recto verso.
— jchd 11810 pts — PRO
Après un coup de soufflette,toujours le même problème...
C'est probablement l'aimentation (à R chutrice ou capacitive ?) qui est à restaurer, comme beaucoup de thermostats d'appareils chauffant où cette méthode est très employée.
