Lanceur debrouissalleuse stihl
Tophe44
Bonjour, n'etant pas bricoleur et encore moins en mécanique, un petit renseignement me serait utile pour réparer mon lanceur de debroussailleuse stihl fs 55 suite à un changement de ressort.
Pour plus précis, quand je remonte mon lanceur , la corde revient deux ou trois fois dans son logement puis ensuite, le problème survient, c'est à dire qu'elle ne rentre plus. Et redemontage
du lanceur.
J ai vraiment besoin d'aide, pouvez-vous m'aider s'il vous plaît.
- Debrousailleuse sthil FS 94 . Réparé (6 réponses )
- Rotofile stihl fs 400 ne démarre plus (9 réponses )
- Changer la tête d'une débroussailleuse STIHL FS 40 (2 réponses )
- Debrousailleuse sthil fs 55 (1 réponse )
- Problème de démarrage stihl FS 120 (1 réponse )
- Poignée de débroussailleuse STIHL FS 94 c (0 réponse )
- Changement d'un câble flexible d'un arbre de transmission d'une debrouissalleuse sthil Fs 38 (1 réponse )
- Débroussailleuse FS56 Stihl n'a plus de puissance même a plein régime la tète tourne mais pas assez vite pour couper. (14 réponses )
Proposition de hacene 613 pts
Outils : astuce
Solution : Bonsoir;
je parle d'astuce parce qu'il faut "attraper la ficelle" et la faire ressortir entre le carter du lanceur et la poulie sur laquelle elle s'enroule. Une fois bien en mains, il faut enrouler cette ficelle plusieurs fois (2/3 ou 4 tours) autour de la poulie en la faisant tourner comme si c'était le manche d'une manivelle pour "bander" le ressort à proprement parler. Relâchez la ficelle en la remboîtant doucement et tirez sur la poignée pour vérifier qu'elle s'enroule maintenant complètement sur la poulie. S'il reste un peu de ficelle qui ne veut pas s'enrouler, recommencez encore un enroulement. H.A
Précautions : Il est courant qu'afin de faciliter cette opération il existe une encoche sur le bord visible de la poulie. Servez-vous en ce sera plus facile en la mettant en face de la ficelle qui ressort du carter. N'abusez pas sur les enroulements pour "être tranquille" car la ficelle casse plus facilement et l'accroche du ressort peut casser.
