Carte alim ssl400 0e2b comment shunter
Marque : Grundig
Modèle : 40 VLE 2012 EC
delbecqeric
Bonjour, J'ai un problème d'écran noir sur ma tv Grundig 40 vle 2012 ec. J'ai testé et j'ai 3 leds HS réparties sur les 2 rampes. Il semble que ce soit un problème récurrent sur ce modèle. Je sais je peux shunter la sécurité avec un petit fil entre le condo jaune et petite alim, mais je ne retrouve plus l'info disant de où à où souder le shunt. Pouvez-vous m'aider. Merci
- Tv grundig 40 VLE 4520 BF (1 réponse )
- Tv GRUNDIG 43VLE4523WF (14 réponses )
- Leds pour TV Grundig 40 VLE 4322 BF (3 réponses )
- Problème d'alimentation TV grundig 48 VLE 4520 BF (4 réponses )
- Televiseur Grundig qui ne s allume plus... (9 réponses )
- Télé marque Grunding 40 VLE 2012 EC.plus d'mage et écran noir mais avec le son. La télé se rallume toute seule après arrêt avec la télécommande. Merci de votre réponse. (1 réponse )
- Télé grundig 40 VLE 4324 BF plus d'image (2 réponses )
- Je vois l'image avec un flash (9 réponses )
Bonsoir si vous shunter la sécurité au mieux vous allez griller les autres led à cause de la sur intensité, au pire c'est l'alimentation elle même qui ça lâcher... après c'est vous qui voyez...le plus simple, remplacer les bandes de led défectueuse...
Cdlt — omega7 42518 pts
Merci Omega7. Oui les risques sont la mais j assume les risques. Merci en tout cas de l avertissement. Il y a un commentaire de quelqu un qui l a fait qui circule et cela semble fonctionner, mais avec quelques zones d ombres et c est normal. Pouvez-vous m aider et me dire de où à où je dois souder le shunt (en fléchant sur la photo serait super). Merci — delbecqeric 3 pts
