Télé marque Grunding 40 VLE 2012 EC.plus d'mage et écran noir mais avec le son. La télé se rallume toute seule après arrêt avec la télécommande. Merci de votre réponse.
Renee
Je souhaite avoir un devis et avoir une réparation rapide s il vous plaît....Merci
- Tv grundig 40 VLE 4520 BF (1 réponse )
- Carte alim ssl400 0e2b comment shunter (2 réponses )
- Leds pour TV Grundig 40 VLE 4322 BF (3 réponses )
- Télé grundig 40 VLE 4324 BF plus d'image (2 réponses )
- Televiseur Grundig qui ne s allume plus... (9 réponses )
- Tele GRUNDING 46VLE 8270 WH ECRAN NOIR ET SON ACTIF (1 réponse )
- Plus d'image mais le son marche sur TV Grundig 40 VLE 5322 BG (3 réponses )
- Téléviseur GRUNDIG 40 vle 8046c. l'image est dédoublée....... (3 réponses )
Proposition de serg 5 pts
Outils : tournevis cruciforme+ des petit tournevis de précision.
Solution : Bonjour,
Je ne sais pas si vous avez résolu votre problème depuis le temps. Mais le problème peut être résolu en changeant simplement les led de l'écran LCD. On les trouve assez facilement sur les sites comme aliexpress.
Cordialement.
Précautions : beaucoup de vis à démonter donc il s'agit d'être minutieux et organisé!
