Télé Toshiba 40TL933 ne s'allume plus avec voyant vert allumé
Le téléviseur Toshiba 40TL933 ne s'allume plus.
Dès la mise sous tension, le voyant de veille s'éclaire en vert, le rétroéclairage s'allume, une led verte sur la carte principale est éclairée.
L'écran est noir.
Au bout de 39 secondes, le voyant vert de la carte principale se met à clignoter par cycle de 3 clignotements suivi d'une extinction de 2 secondes de façon continue.
La led rouge de la prise audio numérique fonctionne.
Les tensions relevées sur la carte alim semblent correctes:
PJ90
1 11.78 12V
2 11.78 12V
3 gnd GND
4 gnd GND
5 24.26 24V_Sound
6 gnd GND
7 24.25 24V_LNB
8 gnd GND
9 5.06 5V
10 3.335 AC_Detect
11 3.287 Power_TV
12 3.285 Power_SIG
13 3.261 BL_On/Off
14 0.002 Option
15 0.171 PWM
PJ860
1 0.171 PWM
2 ---- Option
3 3.344 BL_On/Off
4 gnd GND
5 gnd GND
6 gnd GND
7 24.25 24V_LED
8 24.25 24V_LED
9 24.25 24V_LED
Quelqu'un pourrait-il me venir en aide pour déterminer la cause de cette panne ?
Je soupçonne fortement un problème sur la carte mère. Qu'en pensez-vous ?
Je vous remercie par avance pour toute l'aide que vous voudrez bien m'apporter.
- TV TOshiba 2013 50L73331DF ecran bleu au demarrage Réparé (6 réponses )
- Problème Téléviseur TOSHIBA 58L9363DF - Écran noir, voyant vert allumé en permanence (8 réponses )
- Diagnostique sur ma panne Ecran bleu sur un TV LCD Toshiba Réparé (27 réponses )
- TV Toshiba 58U2963DG écran noir, rétroéclairage ok (16 réponses )
- V TOSHIBA 32AV733F plus d'images (12 réponses )
- Problème Téléviseur TOSHIBA 58L9363DF - Écran noir, voyant vert allumé en permanence (6 réponses )
- TV Toshiba 42VL963G Ecran noir (7 réponses )
bonsoir , verifiez à l' aide d une torche si vous voyez l' image le defaut est dans les led il suffit qu'une seule ne s' allume plus le retro-éclairage est coupé — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Merci pour cette précision.
Le rétroéclairage fonctionne parfaitement. le capot retiré, l'éclairage se voit par plusieurs trous et,en éclairant avec une lampe torche, il n'y a aucune image sur l'écran.
Plutôt qu'un problème électrique ou électronique, je soupçonne fortement un problème de firmware.
Cette panne est apparue après l'introduction d'une clé USB pour visionner des photos.
Merci pour votre aide — Neptune4717 32 pts
bonsoir , telechargez le firmware , on le trouve facilement sur internet , mettez le sur une clé USB vierge que vous connectez à la tele , allumez celle-ci et attendez la fin l' installation — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
