Code erreur F27 lave-linge Whirlpool
khazou
24 pts
Bonjour, code erreur F27 puis le lave-linge a de nouveau fonctionné mais l'essorage ne s'est pas lancé, la machine vidangeait sans cesse. La résistance est très récente, j'ai changé les charbons, nettoyé la chambre de compression et le tube qui la relie au pressostat. Quand je souffle dans le pressostat, j'entends un clic. J'ai vérifié au multimètre l'électrovanne et la pompe. En démontant les durites de vidange, j'ai trouvé dans celle qui va de la cuve à la pompe un objet qui bloquait le passage mais le lave-linge affiche toujours code F27 et ne se lance plus du tout. Help !! Merci d'avance.
- Machine à laver Whirlpool Code F06 (6 réponses )
- Lave linge Whirpool code F27 (8 réponses )
- Réparer un lave-linge affichant Erreur F06 vu sur Whirlpool AWE 8726 Réparé (21 réponses )
- Code F26 - l’Ave linge Whirlpool AWE 9829 (9 réponses )
- WhirlPool FSCR80421 / 859208729010 n'essore plus (Code F06) (5 réponses )
- Pas de vidange lave-linge Whirlpool awe 8877 6eme sens Réparé (14 réponses )
- Erreur F06 récurrente sur lave linge whirlpool AWO 5631 (4 réponses )
- Lave-linge Whirlpool AWA8127 erreur F06 (4 réponses )
Normalement ce code défaut indique un dysfonctionnement de relai d'inversion moteur, mais il n'est censé apparaître que pendant le programme test.
Ceci dit il existe des évolutions du firmware et la documentation n'a peut-être pas suivi.
— jchd 11823 pts — PRO
Pour effacer les défauts mémorisés . Appuyer simultanément sur les boutons Start/Pause pendant 5 Sec.
le message E00 devrait apparaitre et le défaut disparaitre
Merci de vos réponses. J'ai trouvé comment réinitialiser mais toujours la même panne. La machine ne se lance pas, elle émet plusieurs "clics" au niveau du programmateur puis code F27. Elle répond à la commande "vidange" mais sans suite. — khazou 24 pts
Effacer les codes erreurs ne règlera pas le dysfonctionnement d'un relai, ni la détection associée.
C'est la carte qui demande réparation, chose que je peux vous proposer.
bonjour khazou
vous avez trouvé une solution ?
ERREUR F06
ET F27
meme probleme sur un lave linge top
hotpoint ariston wmtg722
resistance neuve
les charbon neuf environ 10cm
ect... — SONY54000 245 pts
Oui j'ai fini par réparer, un truc bête : j'avais bien mis en place les nouveaux charbons mais je n'avais pas retiré les petites butées en plastique qui se trouvent sur les charbons...
J'imagine que ça ne vous aidera pas, désolée. — khazou 24 pts
