Lave-linge Whirlpool AWA8127 erreur F06
Marque : Whirlpool
Modèle : awa8127
Bonjour, Je possède une lave-linge awa8127 qui est en erreur F06. J'ai bien suivi toute les infos que j'ai pu trouve dans le forum. le moteur et le tachymètre sont fonctionnel En fait elle ne fait rien sauf afficher le code erreur apres 1 mn de fonctionnement.. je soupçonne le contacteur de porte qui peut bloquer tout avancement de programme D'ailleurs l'autotest reste bloqué sur C0 et n'avance pas.
Je voudrais tester ce bloc. je n'ai pas trouvé le Service Manual LAVE-LINGE TOP AWA 8127 mais le AWE 8625 qui ressemble étrangement. Sur la sécurité de porte il y a 5 fils. Un contact porte fermé, une bobine électro aimant de blocage ce qui représente 3 fils.
Ma question: quel est approximativement la résistance ohmique de la bobine
A quoi sert les 2 fils restant
Je vous remercie pour vos réponses
- Machine à laver Whirlpool Code F06 (6 réponses )
- Réparer un lave-linge affichant Erreur F06 vu sur Whirlpool AWE 8726 Réparé (21 réponses )
- Problème de fuite sur lave-linge Whirlpool AWA 5100 (7 réponses )
- Lave Linge Whirlpool AWA 8107 (6 réponses )
- Lave linge Whirpool code F27 (8 réponses )
- WhirlPool FSCR80421 / 859208729010 n'essore plus (Code F06) (5 réponses )
- Erreur F06 récurrente sur lave linge whirlpool AWO 5631 (4 réponses )
- Problème machine à laver Whirlpool AWO 5831 F06 (6 réponses )
Merci de vous occuper de mon problème.
Effectivement je me suis trompé. J'ai rectifié la question de base.
Voila ce que j'ai sur l’étiquette
WHIRLPOOL AWA 8127
856181229370
Avec le document que vous m'avez transmis, je vais faire les tests complémentaires ce week end
— Tyrance 7 pts
Merci pour cette précision, je modifie mon post précédent en mettant la bonne documentation. — Xababa81 2460 pts
Je vous joins la documentation technique de votre modèle.
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Proposition de sardine45 87 pts
Outils : multimetre
Solution : Le code panne F06 est dû à un défaut lié moteur ou au tachymètre. Ce code erreur peut apparaître si :
La carte électronique ne va pas détecter la rotation du moteur au moment où le programme va se lancer.
Le moteur de votre lave-linge ne tourne pas, il est probablement endommagé.
La courroie de votre machine à laver est peut-être détendue ou cassée.
La poulie de votre appareil s’est peut-être dévissée.
Il se peut que vous ayez mis trop de linge dans votre machine et que celle-ci est détecté un balourd.
Info :
Précautions : couper courrant
