Lave Linge Whirlpool AWA 8107
Bonjour :)
Je possède un lave-linge Whirlpool AWA 8107 qui dâte d'il y a environ 6 ans.
J'ai tout d'abord constater après avoir lancé une machine qui le linge était encore mouillé, qu'il restait un peu d'eau dans le tambour et que le linge était froid.
J'ai donc relancé une machine, avec une nouvelle dosette, et à 60°C ( la première étant a 30°C ). Le linge est sortit toujours de le même façon, mouillé, froid et en plus ma dosette ne s'était même pas dissoutte.
J'ai encore relancé, mais toujours pareil.
J'ai tenté aussi, avec un torchon un peu sale ebles taches sont ressorties comme elles sont rentrées.
Pourtant, le tambour a l'air de tourné correctement vu le bruit qu'il fait ( mais je ne peux pas voir vraiment car c'est une machine avec ouverture par le haut ).
J'ai nettoyé tout de même le filtre qu'il y a en bas a gauche sur la partie Face de la machine ( je ne connais pas son nom .. filtre de vidange ? ).
De la, je cherche la notice sur internet et je tombe sur un programme test. De C1 a C8 pour chercher un soucis sur le cycle de lavage et rebooter. Je le lance donc, il se passe sans soucis ( 15min sur C5 par contre ) et surprise, quand j'ouvre la machine a laver, je vois qu'elle a chauffé l'eau. Je l'éteins. Je la débranche. Je refait un programme test une deuxième fois. Pareil. :)
Je me décidé a donc a lancer une nouvelle machine, a 60°C avant un torchon, cycle de 1h. Et de nouveau, le torchon est trempé, froid, sale et il reste un peu d'eau dedans.
Je ne comprends pas pourquoi ce programme test marche ( chauffe en tout cas ) et pas quand je lance une machine a 60°C.
Pourquoi il a l'air de tourner et d'essorer et que mon torchon est trempé.
Si quelqu'un pouvait m'aider, mon premier lave-linge est entrain de me rendre folle. ;)
Merci d'avance
Jennifer
- Lave-linge Whirlpool 8107 Réparé (4 réponses )
- Problème de fuite sur lave-linge Whirlpool AWA 5100 (7 réponses )
- Fuite sous le lave-linge Whirlpool AWA 8107 (1 réponse )
- Le tambour de mon lave-linge Whirlpool FSCR12420 ne tourne plus Réparé (13 réponses )
- Fermeture du tambour (2 réponses )
- Tambour qui ne tourne et qui n'est pas bloqué Whirpool AWE 7777 (20 réponses )
- Machine à laver Whirlpool Code F06 (6 réponses )
Je pense que votre courroie à peut-être sauté de son emplacement, ainsi on entend toujours le moteur tourner, mais pas le tambour ce qui expliquerait votre panne.
Veuillez suivre cette vidéo pour l'aide au démontage, c'est la même typologie d'appareil.
https://www.youtube.com/watch?v=UQEv7VFkO7Q
Bonne journée — SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
Bonsoir. Je viens donc de démonter pour regarder cette fameuse courroie ..
Elle est en place, et n'est pas cassée. Mais quand je la fait tourner, le tambour ne tourne pas. Et a contrario, quand je fais tourner le tambour a la main la courroie ne tourne pas, mais le tambour tourne ( comme si il tournait dans le vide ).
Savez d'où cela peut venir ? — J3nn1f3r34 5 pts
Démontez la poulie et vérifiez que ce ne soit pas juste la vis qui soit desserrée.
En démontent vous verrez si l'axe du tambour tourne dans le vide, si c'est le cas, l'axe est certainement cassé et le tambour serra à remplacer.
après avoir vérifié ce que G vous a dit vérifiez si ce n'est pas la courroie qui est détendue à force de servir, allez sur le site de G , SOS-accessoire.com, vous regardez la longueur d'une courroie neuve et vous mesurez la votre côté intérieur
https://www.youtube.com/watch?v=Fo5Ivr91C6E — jina 5753 pts
J'ai profité du week-end pour la demonter entierrement, et c'est effectivement l'axe du tambour qui était totalement rongé ( par la calcaire ? ) et qui du coup ne tenait plus .. Vu le prix des tambours, ca sera une nouvelle machine à laver.
Merci de vos réponses en tout cas :) — J3nn1f3r34 5 pts
si votre eau est si calcaire pensez à remplacer l'assouplissant par du vinaigre blanc, aromatisé avec quelques gouttes d'huiles essentielles dans la bouteille de vinaigre — jina 5753 pts
