Tondeuse ryobi RLM 18X33H40 Batterie chargée émet un clic mais ne démarre pas
thierry740
le niveau de la batterie est au max (tous les traits au vert) elle émet un clic comme si il allait démarrer mais le moteur ne démarre pas.
J’ai vérifié que rien ne coinçait la lame
J’ai démonté le capot de la machine et toutes les connexions sont bonnes
Je ne veux pas racheter une batterie si c’est le moteur qui est HS
merci de votre aide
- Carte électronique tondeuse Ryobi RLM18X33H40 HS (8 réponses )
- Tondeuse hybride Ryobi ne fonctionne que sur secteur (10 réponses )
- Comment reconstruire une batterie Ryobi 36V 5Ah (7 réponses )
- Réparer tondeuse à batterie Ryobi (6 réponses )
- Moteur qui fume sur Débroussailleuse sur batterie RYOBI RBC36X26B Réparé (5 réponses )
- Débroussailleuse sur batterie RYOBI RBC36X26B demarre 30s et s'arrete Réparé (7 réponses )
- Problème changement hauteur coupe tondeuse RYOBI Réparé (5 réponses )
- Tondeuse Ryobi ryobi rlm36x41h50p démarre et puis s'arrête (1 réponse )
nous rencontrons le meme problème, avez vous eu la solution? — Véro C 2 pts
