Mon four Bosch fait disjoncter la maison
Marque : Bosch
Modèle : HBA63A420F
Brethes
Mon four Bosch HBA63A420F/01 FD8903 00039 fait disjoncter la maison lorsque je le mets en marche mais quand j ai enlevé la resistance de sôle mon four fonctionne donc j ai supposé que c’était cette pièce que je devais changer mais aujourd’hui ayant reçu ma nouvelle résistance et une fois monté et bien ça ne change rien quelqu’un saurait m’aider svp merci !!!
- FOUR BOSCH CHALEUR TOURNANTE S ARRETE (11 réponses )
- Four Bosch HBA63A2 fait disjoncter le général en pyrolyse (6 réponses )
- Comment changer la sole de four Bosch ? (3 réponses )
- Boite à fusibles dans four Bosch (9 réponses )
- Four BOSCH HBA64B262F NOIR fait un bruit type claquement assez fort puis fait disjoncter (3 réponses )
- Ventilateur de refroidissement four bosch constamment en route (8 réponses )
- Four BOSCH HBA63A262F ne chauffe pas sur tous les modes (4 réponses )
- Four Bosch ne fonctionne plus (1 réponse )
C'est sans doute un problème de masse avec disjonction du différentiel.
Pour identifier le composant défectueux , débrancher un à un le fil de terre de chaque composant . remettez sous tension , constatez .... si ca disjoncte toujours ,rebranchez le fil et ainsi de suite
ATTENTION NE TOUCHEZ PAS A LA CARCASSE DU FOUR PENDANT CES ESSAIS (RISQUE D'ELECTRISATION)
