Réparation d'un karcher K4.600, fuite
Marque : Kärcher
Modèle : K4.600
pcpe
je souhaiterai un devis de réparation pour un karcher K4.600,
année d'achat, environ 5 ans
problème rencontré lors de ma dernière utilisation (peu utilisé)
pas de réparation depuis l'achat.
le problème : au "repos" la pompe tourne par a-coups réguliers, en fonctionnement grosse fuite d'eau interne et perte de pression au niveau du jet.
merci de votre réponse
Mr Enjelvin
- Fuite air pressostat compresseur mecafer 100 l (13 réponses )
- Fuite pressostat compresseur Mecafer (1 réponse )
- Problème de pression (7 réponses )
- Compresseur sui nes'arrete pas de tourner ne monte pas en pression pas d'air en sortie de soufflete (3 réponses )
- Fuite compresseur d air : moteur 1 en surchauffe Réparé (3 réponses )
- Compresseur à air ne monte plus en pression le pressostat a ete change ainsi que le filtre a air la cuve vidangéée et le niveau d'huile est normal (1 réponse )
- Démontage interrupteur pression mecafer fifty (3 réponses )
- Problème tireuse perfect draft - lancement du compresseur pendant 5 secondes et plus rien (0 réponse )
