Une résistance de voûte sur les deux foncrtionne Cuisinière Rosières RCM797RURB
bomy95
Comme indiqué dans le titre, une résistance sur les deux fonctionne. J'ai démonté le commutateur et testé tous les contacteurs (ok). J'ai démonté le programmateur (ok). La sonde de température fonctionne très bien. La cuisinière a été acheté en 2002. Il n'y a pas de carte électronique donc facilement réparable. La résistance de voûte est neuve (erreur de ma part car l'ancienne fonctionne très bien). J'ai permuté l'alimentation pour faire chauffer la résistance de 2110W au lieu de la 1200W, le four fonctionne quand même mieux comme ça. Je ne comprends pas d'où vient le problème.
- Axe commutateur four Rosière cassé et commutateur introuvable (3 réponses )
- Four RFA64 fin, acheté il y a 15 jour erreur 06 (9 réponses )
- Debit four a gaz Rosieres (1 réponse )
- Panne d'alimentation sur un four rosieres rfn5571 in (6 réponses )
- Reparer un Four encastrable Electrolux AOC 45440 x avec module carte electronique OVC 1000 (7 réponses )
- Four Rosieres RFS6871in problème thermostat et décompte du temps restant (3 réponses )
- Conseils pour remonter la façade d'un four Rosieres FE 5143 RU MERCI D'AVANCE (1 réponse )
