Toilettes qui évacuent mal
steph06
je suis embêtée car je viens d'emménager dans une nouvelle location, et je rencontre un problème avec mes wc. Lorsque je tire la chasse d'eau la cuvette se remplie (donc dilue les matières) puis en évacue la quasi totalité mais il reste à chaque du papier ou des matières diluées. Je dois tirer la chasse plusieurs fois à chaque passage. Ce n'est pas bouché et avec un sceau d'eau de 10l tout part correctement.
Est-ce que cela vient du modèle de toilettes, de la chasse d'eau, du débit...?
Merci par avance.
- Démonter système chasse d’eau WC suspendu Réparé (3 réponses )
- Problème de WC qui s'écoule mal. Tirage de chasse d'eau 4-5 fois (9 réponses )
- Probleme évacuation WC (4 réponses )
- Système de chasse d'eau (5 réponses )
- Quel système de chasse d'eau peut s'adapter à mon réservoir semi-haut ? Merci (3 réponses )
- Eau qui s evacue trop dans la cuvett des wc Réparé (5 réponses )
- Eau qui baisse dans cuvette de wc (6 réponses )
- Écoulement mécanisme wc suspendus, changement ? (2 réponses )
Bonjour je pense que le problème peut provenir de trois causes... Soit le tuyau sont partiellement bouché au delà du siphon du WC ce qui entraîne une évacuation insuffisante, soit l'évent de la mise à la pression est bouché ce qui entraîne une lègère surpression quand vous tirez la chasse ce qui freine encore une fois l'évacuation, soit ce sont les WC qui sont mal conçus mais je pencherais plutôt pour la première et la seconde solution....
Cdlt — omega7 42513 pts
