Pas d'eau chaude lave-vaisselle valberg 12c49sms .
Marque : Valberg
Modèle : val12c49smc
papyours
le lave-vaisselle fait son cycle de lavage ( a l'eau froide)sans eau chaude , j'ai testé la resistance de chauffage et branchée en direct celle ci chauffe , je ne vois pas ou aller chercher la panne , si vous pourriez me depanner merci .
- Erreur Valberg 9C49 BCW Réparé (20 réponses )
- Réparer lave-vaisselle valberg (11 réponses )
- Pas d'arrivée d'eau sur Lave-vaiselle Valberg VAL 15C39 XVT - Réparé (17 réponses )
- Lave vaisselle valberg 15c39 xvt (8 réponses )
- Lave vaisselle Valberg 12C49 A++DW VET 2 Affiche CL ne démarre plus Réparé (14 réponses )
- Probleme sur mon lave-vaisselle valberg (8 réponses )
- Panne f2 lave-vaisselle valberg (13 réponses )
Lors du contrôle de la résistance de votre lave-vaisselle, n'auriez-vous pas aperçu un petit capteur de pression relié en série avec votre résistance (en suivant les fils d'alimentation de la résistance vous devriez pouvoir le trouver) ? Si le niveau d'eau est correct, que le bruit de la circulation de l'eau vous semble aussi correct, il vous faudrait essayer de trouver ce petit capteur qui possède un micro switch (ce dernier peut être défaillant), le contrôler, éventuellement localiser le module de puissance et contrôler les soudures des relais (soudures cassantes).
Bonne recherche et n'hésitez pas à revenir vers nous pour tout autre question.
Cordialement, l’équipe SOS !
— SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
