Panne armoire de commande ECE 262 pour portail battant
Marque : -
Modèle : ECE 262
Mon armoire de commande ECE 262 pour portail battant ne fonctionne plus. Le voyant L9 ne s'allume pas. Les autres voyants s'allument correctement. J'ai vérifié tous les branchements et le fusible et tout semble OK. J'ai effectué les manipulations recommandées par le fabriquant, c'est à dire couper l'alimentation / déverrouiller les moteurs / mettre les battants à mi-course / reverrouiller les moteurs / rebrancher l'alimentation. Sans succès. Quelqu'un aurait-il une idée ?
Il s'agit peut être d'une panne du transformateur. Quelqu'un pourrait-il me dire comment je pourrais le tester. Merci d'avance.
- Vis dans ma porte qui tourne dans le vide Réparé (14 réponses )
- Problème de programmation du moteur NICE ROAD200 ouverture-fermeture (9 réponses )
- Défaut se réception radio sur platine motorisation de portail Extel Vera (4 réponses )
- Porte d'entrée en aluminium gris anthracite qui est terne. Avis sur la rénovation (0 réponse )
- Reparer MOTORISATION NICE ROBUS 600 POUR PORTAIL COULISSANT (2 réponses )
- Portail coulissant automatique - Court-circuit fusibles (5 réponses )
- Lampe de portail ne fonctione plus Réparé (1 réponse )
- Branchement armoire électronique 263 pour portail (1 réponse )
