Branchement armoire électronique 263 pour portail
FranckDe
190 pts
J’ai besoin d’aide pour brancher une armoire électronique EA 263. Après plusieurs essais, le programme 2 (ouverture partielle) fonctionne bien. Concernant le programme 1 il s’arrête à la fin de l’ouverture des 2 battants. Le feu clignotant s’eteint, et il n’y a pas de fermeture après le passage devant les cellules. J’en perd mon latin ;-)
Quelqu’un a-t-il une idée de ce qui ne fonctionne pas dans mes branchements ?
J’ai installé cette carte EA263 en replacement d’une carte ECE262. Mais malheureusement les raccordements ne semblent pas être les mêmes.
Merci d’avance
- Problème de programmation du moteur NICE ROAD200 ouverture-fermeture (9 réponses )
- Défaut se réception radio sur platine motorisation de portail Extel Vera (4 réponses )
- Novomatic 200 - Programmation ouverture/fermeture (6 réponses )
- Portail coulissant automatique - Court-circuit fusibles (5 réponses )
- Reparer MOTORISATION NICE ROBUS 600 POUR PORTAIL COULISSANT (2 réponses )
- CELLULES VEGA BUS GENIUS (portail ) (0 réponse )
- Combien de temps faut il a un professionnel pour changer la motorisation d'une porte de garage? (10 réponses )
- Panne armoire de commande ECE 262 pour portail battant (0 réponse )
Bonsoir, même problème avez vous trouver le branchement, si oui je suis preneur, merci d'avance.
Cordialement — Lolo 4 pts
