Lampe de portail ne fonctione plus
bilou
- Vis dans ma porte qui tourne dans le vide Réparé (14 réponses )
- Défaut se réception radio sur platine motorisation de portail Extel Vera (4 réponses )
- Remplacer platine de rue extel vppla231 (0 réponse )
- Panne armoire de commande ECE 262 pour portail battant (0 réponse )
- Platine de rue Extel IRON 2 (0 réponse )
- Problème de programmation du moteur NICE ROAD200 ouverture-fermeture (9 réponses )
- Porte d'entrée en aluminium gris anthracite qui est terne. Avis sur la rénovation (0 réponse )
- Pas de son - visiophone extel luka (1 réponse )
Proposition de eddy 6 pts
Outils : tournevis cruciforme ou lame selon les vis à dévisser
Solution : cas où l'ampoule a claqué : ( portail EXTEL )
prendre un escabeau pour être à bonne hauteur de la lampe et pour voir de dessus les vis qui retiennent le capot transparent orange... les dévisser ... retirer le capot orange ... retirer l'ampoule à baïonnette ... la remplacer : les ampoules de veilleuses auto 12V conviennent ... replacer le capot orange ... revisser .
ca devrait remarcher .
si c'est pas une ampoule grillée, je sais pas faire .
Enlever la platine électronique la remplaçer par une lampe branchée directement sur l alimentation des tankers tout simplement
— bilou 3 pts
