Problème avec un lave-vaisselle LG d14028WH
theelectriser
Depuis quelques temps mon lave-vaisselle LG D14028WH, affiche le voyant manque de sel. Malgré l'ajout le voyant reste allumé. il s'éteint lorsque le lave-vaisselle remplit l'eau pour un lavage pour se rallumer dès que ça cesse.
Maintenant un voile blanc est sur tous mes verres et assiettes, bref ce qui se trouve dans le lave-vaisselle. Le sel diminue également rapidement.
j'utilise des pastilles finish ainsi que le liquide de rinçage et sel, de cette marque.
Pouvez-vous m'aider à résoudre cette panne?
- Lave vaisselle kg boutons tactiles (6 réponses )
- Lave vaisselle LG direct drive eau propre dans la cuve à l arrêt (1 réponse )
- Lave-vaisselle LG D1419MF - dépôt blanchatre + surconsommation sel (1 réponse )
- Lave-vaisselle LG code erreur EI (2 réponses )
- Probleme de bruit / Lave-vaisselle LG Direct Drive Inverter (1 réponse )
- Réparer lave-vaisselle LG (0 réponse )
J'ai ke meme problele avec mon lave vaisselle lg direct drive. Avez vous trouve une sokution? — Sarra ENNOUNI 2 pts
Contrôler le joint de bouchon du pot à sel si il n’est pas abimé? Sinon ce peut être l’electrovanne du pot à sel qui est bloquée ouverte donc le sel ce consomme très rapidement.
Cdlt — Guillaume 2832 pts
bjr si le problème n'est pas résolu si le lave-vaisselle fonctionne , installez un kit polyphosphate à l’entrée d'eau — DOM maeva 4322 pts
